forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поменял передние тормоза выскочила ошибка
Сообщение Павел 150 db+ » Вт, 15 май 2012, 9:53
снимал диски передние резиновой кувалдой левый диск снял все нормуль, начал стучать по правому выскочила ошибка, горит жолтый знак руля, руль работает, как адаптировать или че произошло подскажите,
Добавлено спустя 38 секунд:
вторая ошибка пропала, ушла сама, осталась первая.
Последний раз редактировалось Павел 150 db+ Вт, 15 май 2012, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Павел 150 db+
Re: Поменял передние тормоз
Сообщение al mazud » Вт, 15 май 2012, 10:03
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
00573 - Steering Torque Sensor (G269): Implausible Signal
Possible Symptoms
Steering Assist not working
Possible Causes
Steering Assist Power Supply (Terminal 15) faulty
Wiring/Connectors from/to Steering Torque Sensor (G269) faulty
Possible Solutions
Check Steering Assist Power Supply (Terminal 15)
Check Fuse(s)
Check Wiring/Connectors from/to Steering Torque Sensor (G269)
Check Steering Torque Sensor (G269)
ну и проверка самого датчика
Checking Steering Torque Sensor (G269)
Prerequisites:
Ignition ON
Engine ON (Idle)
System voltage at least 11.0 V.
[Select]
[44 - Steering Assist]
[Meas. Blocks - 08]
Group 001
[Go!]
Field 2: Steering Torque Sensor (G269)
Turn the Steering Wheel multiple times completely to the left and right. The Torque Values should change.
If the Torque Values do change, it's most likely an intermittent Fault in the Wiring/Connectors.
If the Torque Values do NOT change, the Sensor itself or the Power Supply (Terminal 15) might be faulty.
Group 004
[Go!]
Field 2: Power Supply (Terminal 15), Specification: "Term. 15 ON"
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
здесь аналогичная ситуация http://vwts.ru/forum/index.php?s=b7c086 ... 1906&st=20
ошибка по датчику угла сама через 100 метров проходит, что в общем то и случилось
Последний раз редактировалось al mazud Вт, 15 май 2012, 10:10, всего редактировалось 3 раз(а).
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение Павел 150 db+ » Вт, 15 май 2012, 10:06
спасиб попробую
Павел 150 db+
Сообщение Павел 150 db+ » Пт, 18 май 2012, 11:47
al mazud писал(а):00573 - Steering Torque Sensor (G269)
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Prerequisites:
Ignition ON
Engine ON (Idle)
[Select]
[Meas. Blocks - 08]
Group 001
[Go!]
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
не помогло
Павел 150 db+
Re: Поменял передние тормоза выскочила ошибка
Сообщение klubnichka1 » Пт, 18 май 2012, 15:44
снимаем клемы. Потом делаем адаптацию руля.
Если не помогло ищем тот самый датчик в Блоке АБС, или рулевой колонке.
Скорее всего когда бил то ключ в зажигании и что-то клякнуло.
Но скорее всего адаптация.
klubnichka1
Сообщение Zmeyko » Чт, 05 июл 2012, 8:54
Павел 150 db+ писал(а):снимал диски передние резиновой кувалдой левый диск снял все нормуль
Надо было раскрутить на 1 передаче вывешенное колесо и резко нажать на тормоз, без всяких кувалд само снимается )
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение rockafeller » Чт, 05 июл 2012, 10:01
Как закончилось-то все?) Удачно или так и глючит?
rockafeller
