forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ай ниид хэлп! не заводится
Сообщение stormtrooper » Пт, 18 май 2012, 21:38
утро ниче не предвещало...завелась, но как то не сразу схватила, а секунд5, но особо не заморочился...вечером после работы сажусь, так же долго крутит, заводится, но чую троит..так и есть..а кули, ехать то надо..потом загорается чек, начинает моргать...жму на газ, ее трясет, пердит, обороты как бешанные скочут)) короче глохнет и все...последующие попытки-заводилась и тут же глохнет...я конечно вызвал на завтра уже эвакуатор, чтоб оттаранить в атлант тушинский..но..
у вас есть какие нито мысли на сей счет? может кто то сталкивался или обсуждалось тут? мож какой нито клапан или топл насос? есл так, то мож ссразу не сток ставить, а чисто пацанский..тюнинхавый))))))))))))))))
зы: пока стоит на верхней первомайской..можете нацарапать на ней ченито))))
Добавлено спустя 1 час 17 минут 2 секунды:
бухаете штоль все?
RS FL SиNий
stormtrooper
Re: Ай ниид хэлп! не заводится
Сообщение spion30 » Пт, 18 май 2012, 22:58
свечи поменяй :oops:
spion30
Сообщение stormtrooper » Пт, 18 май 2012, 23:06
spion30 писал(а):свечи поменяй :oops:
ага, так сразу все умерли?))) 15 тыщ назад менял
RS FL SиNий
stormtrooper
Сообщение Stas » Сб, 19 май 2012, 0:06
Катушки зажигания - имеют свойство умирать внезапно и не по одной :)
RS FL Rally Green
Yeti 1,8 DSG
Stas
Сообщение stormtrooper » Сб, 19 май 2012, 0:17
Стас, я уже менял 2 штуки по гарантии...но карыто при этом ехало...
RS FL SиNий
stormtrooper
Сообщение Stas » Сб, 19 май 2012, 0:20
Тогда вскрытие покажет - просто помню по своей RS - поменял две и потом в течении месяца оставшиеся две - была такая эпопея у меня один раз) :)
RS FL Rally Green
Yeti 1,8 DSG
Stas
Сообщение stormtrooper » Сб, 19 май 2012, 1:01
Stas писал(а):поменял две и потом в течении месяца оставшиеся две - была такая эпопея у меня один раз) :)
ну не 4 же все за раз гавкнулись?!сцуко...они дорогие?
RS FL SиNий
stormtrooper
Сообщение spion30 » Сб, 19 май 2012, 8:30
достаточно умереть одной - у меня после заправки на заправке от Ашота - 2 свечи умерли - а им было 2500 км пробега :x по крайней мере свечи поменять можно и самому и свечи взять из списка не самые дорогие - заодно и катушки посмотреть - если пробой был - то вы это увидите в виде разноцветного разлома и черной перхоти :)
spion30
Сообщение al mazud » Сб, 19 май 2012, 11:20
чего гадать тол ? надо диагностику зацепить и она покажет. как вариант послушай шумит ли насос в баке при включении зажигания.
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение stormtrooper » Сб, 19 май 2012, 15:08
предварительный диагноз: цепь перескочила, масла в двиге нет...подробности позже-сам пока не знаю...звезда в шоке(((
зы: пью пиво, смотрю хоккей и радуюсь за наших))) пока...
RS FL SиNий
stormtrooper
Сообщение Stas » Сб, 19 май 2012, 21:51
Так есть диагноз или пока смотрят еще? :)
RS FL Rally Green
Yeti 1,8 DSG
Stas
Сообщение stormtrooper » Вс, 20 май 2012, 15:10
по сути ниче нового...
из-за малого уровня масла (но куда оно делось? я его периодически проверяю и если надо доливаю. лпмпочка давления масла не горела, что его не хватает) ослабло натяжение цепи,цепь растянулась и проскочила (как то так, уж простите делетанта))
короче в лучшем случае замена цепи и всего, что с ней связано..
RS FL SиNий
stormtrooper
Сообщение rockafeller » Вс, 20 май 2012, 20:14
Нда... Вообще - если масло проверяют и доливают, то резко оно может уйти только если течь образовалась :)
Лампочка не показывает достаточность масла, писали где-то уже, а только давление, то не есть одно и то же...
И если перескочила цепь, то ремонту может подлежать не только то, что с ней связано, но теоретически и некоторые клапана (соответственно - голова) - зависит от дальности перескока и насколько сдвинулись фазы =(
Будем надеяться на лучшее...
rockafeller
Сообщение spion30 » Вс, 20 май 2012, 21:36
голова под замену - к бабке не ходи :(
spion30
Сообщение stormtrooper » Вс, 20 май 2012, 22:13
епть....парни, не пугайте((((
RS FL SиNий
stormtrooper
