forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зависло подключение телефона к Болеро (+)
Сообщение S406 » Ср, 12 ноя 2014, 19:24
Проблема в следующем - было прописано две мобилы в памяти Болеро, обе нормально работали (по очереди). Сейчас телефоны не соединяются, при заводке машины Болеро все время пытается установить связь с телефоном, которого даже нет в салоне. Восстановление заводских настроек не помогает, удалить телефоны из головы тоже не получается. Есть ли смысл скинуть клемму ?
Фабия 1,6 авто
Октавия 1,8 TSI DSG
Superb Combi 2.0 TSI
S406
Re: Зависло подключение телефона к Болеро (+)
Сообщение vpalchik » Чт, 13 ноя 2014, 9:22
Смысла скидывать клемму нет - это не сотрется. Надо удалить телефон из памяти. Ищите как. Я на Amundsen удалял. Магнитола всегда пытается соединяться с "последним" активным телефоном.
Белый дизельный Superb-combi
vpalchik
Сообщение S406 » Чт, 13 ноя 2014, 10:32
vpalchik писал(а):Смысла скидывать клемму нет - это не сотрется. Надо удалить телефон из памяти. Ищите как. Я на Amundsen удалял. Магнитола всегда пытается соединяться с "последним" активным телефоном.
Смысла может быть и нет, но система "висит", удалить телефоны невозможно. Если бы это можно было бы сделать, не писал бы тут.
Фабия 1,6 авто
Октавия 1,8 TSI DSG
S406
Сообщение vpalchik » Чт, 13 ноя 2014, 14:06
Ну попробуйте сбросить клемму. Вы таким образом добьетесь того, что магнитола выключится и не будет "висеть". После этого надо сбрасывать ее к заводским настройкам каким-то образом. Если успеете войти в меню Blutooth на ней до зависания - может сумеете удалить лишний телефон.
vpalchik
Сообщение S406 » Чт, 13 ноя 2014, 18:44
vpalchik писал(а):Ну попробуйте сбросить клемму. Вы таким образом добьетесь того, что магнитола выключится и не будет "висеть". После этого надо сбрасывать ее к заводским настройкам каким-то образом. Если успеете войти в меню Blutooth на ней до зависания - может сумеете удалить лишний телефон.
Сбросил клемму, парадокс в том, что не сбросилось ничего. Даже настройки сиденья и магнитолы...
Фабия 1,6 авто
Октавия 1,8 TSI DSG
S406
Сообщение Kaschey » Вс, 16 ноя 2014, 19:40
Нужно подключить еще одно устройство блютуз. Тогда можно будет удалить старые. Это типа фича :)
Octavia A5 Elegance 1.6 MPI АКПП.
VW Tiruan 1,4 DSG-6 продан.
Superb Combi Elegance Plus 2,0 TDI DSG-6
Kaschey
Сообщение S406 » Пн, 17 ноя 2014, 10:27
Kaschey писал(а):Нужно подключить еще одно устройство блютуз. Тогда можно будет удалить старые. Это типа фича :)
Че, правда ? Мне кажется, что не получится. Выключил вчера разъем блока - телефона как бы нет, даже в меню. Нажатие на болеро этой кнопки выполняет функцию Mute. При включении опять та же бяка, сразу начинает искать один из телефонов, ни на что более не реагирует. Блочок снял, покрутил, кроме одного разъема ничего на нем нет, никаких кнопок типа ресет. Снял еще раз разъем, оставил так, посмотрю вечером, может сбросится ? У него, похоже, есть какая-то энергонезависимая (от автомобильной сети) память. Интересно, на сколько ее хватает.
Добавлено спустя 9 часов 47 минут 55 секунд:
Ни хера. Не помогает.
Фабия 1,6 авто
Октавия 1,8 TSI DSG
S406
Сообщение S406 » Ср, 19 ноя 2014, 17:22
Короче, сгорел блок синезубый. Странно, но факт. Сошел с ума.
Фабия 1,6 авто
Октавия 1,8 TSI DSG
S406
