forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропуски зажигания. Проблема с впускным распредвалом. Решена
Сообщение PPDron » Пт, 10 ноя 2017, 18:13
Приветствую всех.
Пришла беда откуда не ждали.
Двигатель CDAB 1.8, пробег 74 000
Масло Mobil 1, меняется каждые 7,5 тысяч.
Маленькая предыстория.
Дней 10 назад неожиданно начались пропуски зажигания по 4 цилиндру. причем пропуски достаточно частые только на холостых и только в 4 цилиндре. периодически загорался ЧЕК.
Поменял свечи, переставил местами катушки ничего не помогло, компрессия во всех цилиндрах 11. Ошибка осталась и все в том же 4 цилиндре. Зная, что на этих движках есть проблема с закоксовкой впускных клапанов стал думать в этом направлении. Но смущало то, что компрессия везде нормальная. Еще было сомнение по работе форсунки. Причем вася в настраиваемых параметрах блока двигателя не видит время работы форсунок. Короче проверить только перестановкой.
Короче. поехал к знакомому в "Руслан" бывший дилер VW. Сняли впускной коллектор
вот, что было там
4 цилиндр
3 цилиндр
2 цилиндр
1 цилиндр
помыли
переставили форсунку 4 цилиндра и....
Все осталось как было... ошибка по 4 цилиндру "Пропуски зажигания.
Начали копать дальше и выяснилось следующее
Короче есть предположение, что рассыпался рокер.
"Руслан" ценник запросил космический.
Поэтому обращаюсь ко всем тут присутствующим.
Кто может посоветовать нормальный центр с прямыми руками и вменяемыми ценами, чтобы выяснить окончательно причину и ее устранить.
Какие есть предположения о причинах данной выработки?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось PPDron Пт, 08 дек 2017, 11:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение PPDron » Ср, 22 ноя 2017, 12:22
Да, что-то на форуме совсем нет активности.
Раньше хотя бы предположения высказывали. Сейчас больше ста просмотров и тишина.
Тема очень актуальная для двигателей CDAB судя по дружественным форумам.
Очень много обсуждений и практически нет описания кто и как решил проблему.
Пару статей, что обошлись заменой катушки или промывкой форсунок.
Но у тех кто решил проблемы вышеназванными действиями проблемы с пропусками и подергиваниями наблюдались и на холостом ходу и в движении.
В моем случае ошибки и пропуски только на холостых. В движении все ОК.
Форсунки промыл и поменял местами, ничего не поменялось. Катушки тоже переставлял - эффект ноль.
Завтра возьму у знакомого новую катушку посмотрю с ней, но думаю там без вариантов...
Короче на текущий момент.
Заказал запчасти.
должны привезти на днях и сразу в сервис на замену впускного распредвала, цепи.
Заодно увидим состояние головки блока.
По результатам отпишусь.
PPDron
Re: Пропуски зажигания. Проблема с впускным распредвалом.
Сообщение PPDron » Сб, 25 ноя 2017, 20:10
Машину сделали.
Причина действительно оказалась в браке кулачка распредвала.
Одновременно были поменяны цепи.
Общая стоимость ремонта составила 95 000 рублей (в том числе 28 000 работы).
В эту стоимость вошли:
1. демонтаж и промывка форсунок, перестановка форсунок между цилиндрами
2. промывка впускного коллектора и впускных клапанов,
3. демонтаж цепей и их замена.
4. демонтаж пастели распредвалов, замена впускного распредвала,
5. установка новых цепей.
6. Комплектующие для ремонта.
PPDron
Сообщение PPDron » Пт, 08 дек 2017, 11:54
Для общей информации.
Список запчастей для замены грм брал тут
https://www.drive2.ru/l/6477909/
Плюс к этому
комплект для замены цепи балансирных валов.
успокоители, натяжитель и цепь.
и еще
кронштейн крепления распредвалов с сетчатым фильтром. (~8 500 руб)
впускной распредвал, (~38 000)
анаэробный герметик пастели распредвалов (брал аналог за 1200. т.к. оригинал стоит 5000 за 80 мл.)
болты крепления пастели распредвалов (растягиваются) (26 шт) (~20 руб. шт.),
а также решил поменять все по клапану на котором износился кулачек
пружина клапана,
гидрокомпенсатор,
маслосъемный колпачок
рокер.
При интенсивном разгоне, после ремонта выскочила ошибка пропуска зажигания по 3 цилиндру.
Причина оказалась в катушке. Были поменяны все 4 катушки
4 катушки зажигания bosch (~1500 руб шт.)
Вот и все, полет нормальный
PPDron
