forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Суперб вместо Тур
Суперб вместо Тур
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение abola » Вт, 03 фев 2009, 14:08
по замене турбины на 70 тыс...
посмотрите формум пассатоводов, там никто не меняет турбины при таких пробегах! а движок тот же!
да и глупо давать гарантию без ОГРАНИЧЕНИЯ пробега при известном факте замены турбины на гарантийном сроке. проще сделать ТО каждые 5-10 тыс.
по теме: дсг 7 ступ. проблем нет. известны 2 случая отказа данной коробке на этой машине. при пробеге 1 - 5км, вторая около 100км. при замене первой произошла та же поломка. есть предположение что первая серия этих коробок могла иметь брак. произведенные авто до ноября что типа этого.
abola
Сообщение ballid » Вт, 03 фев 2009, 21:28
sergey.cha писал(а):
ballid писал(а):
abola писал(а):больший пробег между ТО соответственно дешевле в эксплуатации
не согласен....наличие турбины автоматически означает замену масла через 7000 км
А везде межсервисный пробег почему то 15000км для движка с турбиной(бензин). :(
не более чем рекламный ход)))
турбина не терпит старое и "грязное" масло....можно конечно через 15000 менять...но в данном случае замена турбины на 50-70 тысячах гарантирована)
У нас в конторе пассат с двиглом 1.8Т. Его тоже обслуживали как положено через 15000км. Эксплуатировали все кто может. Так турбину поменяли только на 250000тыс, а овостальном все ОК, продали месяц назад своим сотрудникам и он продолжает ездить. :D
у меня примеры более плачевные...я лично знаю несколько владельцев авто с турбинами (включая себя)...замена турбин у всех примерно на 100 пробега...хотя некоторые из них далеко не гонщики...существует много параметров определяющих срок службы турбины...один из них - масло...Постояла машина зиму в гараже, масло закоксовалось...поехали весной без замены - турбине трындец. Это касается левого масла...пробега двигателя и т.д
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Совсем забыл....СРОК СЛУЖБЫ ТУРБИНЫ зависит от присутствия ТУРБОТАЙМЕРА....что всем рекомендую, если не увсех стоит
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
BigAndry писал(а):ballid
Мдя... лично у моей машины пробег 115ккм. ... масло меняю раз в 15 ккм ... никаких проблем ни с двигателем ни с турбиной нет..... я чтото не так делаю?
Пока нет :D
Просто примите во внимание....потом, когда вам специалисты (нормальные) будут объяснять в сервисе почему летят турбины...будет позно. Да и вообще...ТОВАРИЩИ ВЛАДЕЛЬЦЫ Собственных автомобилей....лучше бы я масло менял раньше через 7тысяч...чем сейчас отдал 150 за ремонт двигнателя))
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
а вот ссылка по факторам, влияющим на срок службы турбины:
http://www.turbocom.com.ua/lib/resurs.php
Skoda Superb 1.9 tdi - продан
Peugeot 308 1.6 - продан
Skoda Superb 1.8 tsi - куплен ))
ballid
Сообщение Romanchikov » Вт, 03 фев 2009, 21:44
ballid писал(а):Совсем забыл....СРОК СЛУЖБЫ ТУРБИНЫ зависит от присутствия ТУРБОТАЙМЕРА....что всем рекомендую, если не увсех стоит
Было Октавия 1,8Т. Пробег на момент продажи 140000.
Замена масла каждые 15000. ТТ нету.
Турбина в норме, расхода масла нет.
Авто с автоматом. Мотор очень часто переключался на отсечке.
Про отказы турбин на 70000 полный бред.
Romanchikov
Сообщение ballid » Вт, 03 фев 2009, 22:17
Хорошо...давайте разберемся....на жизненном примере?
Зачем в аэропортах разгоняют птиц? для того, что бы они не пападали в двигатели (турбинные) это приведет к взрыву двигателя. По большому счету можно и не разгонять птиц...только вот вероятность авиакатостроф будет увеличина в десятки раз...
Так вот переведите тоже самое на свой автомобиль. Принцип работы турбонагнетателя точно такой же...лопасти, высокая скорость...подшипник, который смазывает ваше моторное масло...Чем больше износ двигателя, тем больше вероятности, что в вашей отработке есть лишние "обломочки, кусочечки, стружечка", которые и играют роль птиц.
По поводу ТТ:
Конечно если вы остужаете турбину на холостом ходу (1-2 минуты) прежде чем заглушить, то вам ТТ не нужен...
Идиоты ТТ не придумывали, т.к он стоит во многих серийных авто. Непонятно почему их нет в шкодах с завода. Так вот при остановки (моментальной) двигателя, без охлаждения турбины, дает локальный перегрев турбины, что приводит к клину и еще чему то там...Тут уже физика простая....про нагревания, расширения и т.д
ballid
Сообщение Romanchikov » Вт, 03 фев 2009, 22:18
ballid писал(а):Идиоты ТТ не придумывали, т.к он стоит во многих серийных авто.
НИ на одной серийной машине ТТ нет. Одарите ссылкой, на такую машину.
Romanchikov
Сообщение ballid » Вт, 03 фев 2009, 22:39
Лансер Ево
Ниссан Скайлайн
Субару Импреза
Субару форестер
Цитата из авторевю:
Самые мощные из двигателей Legaсy — 200—280-сильные тубонаддувные моторы — рекомендовать можно тоже с осторожностью. Кстати, продлить жизнь турбокомпрессора (его замена обойдется в $1200—1500) здорово помогает турботаймер — нехитрое устройство, которое позволяет мотору работать некоторое время после выключения зажигания, не давая маслу закоксовываться в подшипниках раскаленной турбины. Но встречается турботаймер в основном на машинах с правым рулем, а не на «европейцах».
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... ruki/1.htm
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
в конце концов...мне то все равно...нам всем либо ездить либо наездничать на собственных авто...я лично езжу)
ballid
Сообщение Romanchikov » Вт, 03 фев 2009, 22:45
ballid писал(а):Лансер Ево
Ниссан Скайлайн
Субару Импреза
Субару форестер
Наверно забыл добавить что турбины этих машин выдувают лошадей от 100, в то время как на обычных авто около 25-50. И данные машины сложно назвать гражданскими. Я не сомневаются что японской праворукой "горячей" версии импрезы или еволюшину ТТ нужен. Разная аудитория машин и разное их назначение. и применение. Ево покупают не в ашан по выходным тошнить.
Повторюсь, ни на одну серийную гражданскую турбированую машину ТТ не ставят. Потому что их мотор постоянно работает менее чем на половину мощности. А если прибавить еще время на парковку то необходимость в охлаждении маленькой турбины отдает полностью.
Скажите честно когда вы последний каз двигались долгое время на оборотах более 3500 и Вам необходимо было сразу после остановки заглушить машину.
Romanchikov
Сообщение ballid » Вт, 03 фев 2009, 23:16
Ниссан Скайлайн
Субару Импреза
Субару форестер
На японцах есть - это авторевю сказали) Можно поискать...но это будет бестолку. Я Вас уверяю...если (тьфу-тьфу-тьфу) ваша турбина навернется...поставите себе ТТ )) А мотор может и работает мене чем на половину...а вот турбина работает всегда...с момента заводки авто! А повышается производительность в разы..после 1.7-2тыс оборотов в мин. (на дизелях)
Ставить или нет...выбор каждого. Просто зачем экономить 1500-5000 рублей, если можно потом попасть на 50000руб
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Романчиков А.М. писал(а): И данные машины сложно назвать гражданскими. .
мы говорили о серийных...Импрез даже в нашем маленьком городе - как грязи :roll:
Добавлено спустя 55 секунд:
ballid
Сообщение Romanchikov » Вт, 03 фев 2009, 23:28
ballid писал(а): мы говорили о серийных...Импрез даже в нашем маленьком городе - как грязи :roll:
Импреза импрезе рознь.
На новом WRX таймера нет
Таймера так же нет на
1. Маздаи МПС, и 2,3Т
2. Фокусы и Си-максы с 2,5Т
3. Ни на одной Ваговской машине
4. Ни на одном турбодизеле
Ни к одном мануале не сказано об необходимости его использования. И ни один производитель не предлагает установить его как доп. опцию.
Romanchikov
Сообщение engineer » Ср, 04 фев 2009, 2:59
Про замену масла каждые 7 ткм, ресурс турбины в 70 тыс., турботаймер и т.д. - паранойя. Не забивайте голову человеку!
engineer
Сообщение BigAndry » Ср, 04 фев 2009, 9:18
ballid
Мдя.... действительно паранойя....
даже по Вашей ссылке говорится что масло надо менять в срок установленный ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ .... для моего двигателя это 15 ккм. ги один производитель не даст такой срок если знает что на 50-70 ккм турбина может выйти из строя ....
по ТТ ... на дизеле и с автоматом-абсолютно ненужная весч.... по крайней мере на моем..... на трассе если останавливаюсь не глушу вообще.... даже на заправке ... а в городе пока припаркуешся турбина вполне успевает остыть.... если вообще нагрется успеет :) ....
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Сообщение ballid » Ср, 04 фев 2009, 21:33
Форум специалистов по ремонту VAG
Если будите читать, то найдете владельца туарега 2.5т с родным ТТ (А говорили VAG не делает на свои машины) не могу утверждать точно...но моя машина возможно имела турботаймер с завода...да и вообще обсуждаемая эта тема...
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 9%EC%E5%F0
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =19860&hl=
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=16
по ТТ нужен отдельный топик) тема этого совсем другая :lol:
ballid
Сообщение кузьмич » Ср, 04 фев 2009, 22:04
Откуда в масле мелкие кусочки? Турбина смазывается из общей системы, тоесть через фильтр. Турбина работает не сразу после запуска двигателя. Если зимой масло закоксовалось и турбина не смазывается, значит, масло не поступает и в двигатель.
При этом долговечность турбины не важна, так как придётся ремонтировать мотор.Вы говорите то про турбонагнетатель, то про турбонаддув то про турбокомпрессор. Кажись это разные вещи.
При попадании птички в мотор самолёта он не взрывается. В данном случае сравнение не удачное, птицы повреждают лопатки а не систему смазки.
А5,1.6 FSI Сине-зелёный сарай,Элеганс.
кузьмич
Сообщение ballid » Ср, 04 фев 2009, 22:38
кузьмич писал(а):Откуда в масле мелкие кусочки? Турбина смазывается из общей системы, тоесть через фильтр. Турбина работает не сразу после запуска двигателя. Если зимой масло закоксовалось и турбина не смазывается, значит, масло не поступает и в двигатель.
выразился утрировано!
1.Закоксованность масла глушит подшипник.
2. Бывали случаи поподания в лопости "предметов" с забора воздуха (за воздуханом надо следить)
3. я говорю о турбине (турбокомпрессор)))) Турбонаддувом называется вся система целиком. Да это не столь важно...как ее обозвать))
Скажите свое мнение о ТТ? что то меня "запиннали" уже в топике :D
ballid
Сообщение Romanchikov » Чт, 05 фев 2009, 10:55
ballid писал(а): я говорю о турбине (турбокомпрессор))))
Это разные вещи. Турбина крутиться от выхлопных газов, а компрессор от механического привода.
На форуме не раз поднимали эту тему. При обычной езде ТТ не нужен.
Romanchikov
