forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кнопка открывания багажника седана из салона
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Re: Кнопка открывания багажника седана из салона
Сообщение rassel » Пн, 03 сен 2012, 17:49
Evil Genius писал(а):Я подозреваю, что такой же, как у Вас :)
Т.е., кнопка блокируется, если не разблокированы двери. При выключенном зажигании тоже работает - как и кнопка на крышке багажника.
Вот знать бы по какой схеме в ОД Вам подключили кнопку :roll:
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение Evil Genius » Ср, 05 сен 2012, 15:05
думаю, что по той, по какой просил - я им подробную схему что и куда выдал. надо было только найти соответствующий провод на разъеме блока.
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение LЁ-ХА » Чт, 06 сен 2012, 7:56
Звонил я в Атлант, сказали что первый раз слышим про такую кнопку и установку. Evil Genius, могли бы Вы дать более подробную информацию, хотя бы Ф.И.О. мастера приёмщика?
Superb 1.8 6AT 2012 г.
LЁ-ХА
Сообщение Evil Genius » Чт, 06 сен 2012, 15:48
Я знал, что этот вопрос возникнет :) Мастер-приемщик Антон Васильев, он в курсе, его электрик и осуществлял подключение.
Evil Genius
Сообщение LЁ-ХА » Ср, 07 ноя 2012, 19:32
Evil Genius, благодаря вашей консультации, я стал счастливым обладателем этой кнопки. Респект и огромное спасибо!!!!!
LЁ-ХА
Сообщение Стример » Ср, 07 ноя 2012, 20:49
LЁ-ХА писал(а):Evil Genius, благодаря вашей консультации, я стал счастливым обладателем этой кнопки. Респект и огромное спасибо!!!!!
Ну так в итоге Атланте поставили это тот что в Тушино??
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение LЁ-ХА » Чт, 08 ноя 2012, 8:04
Да, тот что в тушино,
LЁ-ХА
Сообщение Evil Genius » Чт, 15 ноя 2012, 16:55
Не за что, пользуйтесь :)
Evil Genius
Сообщение i-1 » Сб, 15 дек 2012, 2:07
Evil Genius писал(а):... я им подробную схему что и куда выдал. надо было только найти соответствующий провод на разъеме блока.
А можно в личку мне тоже схемку эту скинуть?
Superb II fl combi L&K 2.0 DSG6 2015
i-1
Сообщение Димитреско » Пт, 11 янв 2013, 10:27
Купил кнопку и заехал в атлант м ценник у них на установку 7100р, я обалдел
Димитреско
Сообщение Zivert » Пт, 11 янв 2013, 11:24
странно что ОД вообще соглашается этим заниматься
Zivert
Сообщение Evil Genius » Пт, 11 янв 2013, 16:29
Ну сигнализации-то они ставят, а тут два провода припаять нужно.
А вот про 7100 - это, конечно, интересно, после моих 1500р...
Evil Genius
Сообщение svvv666 » Пн, 17 июн 2013, 0:50
Please мне тоже схему в личку... ПРИМНОГОБЛАГОДАРЕН... :good:
svvv666
Сообщение BatmanTSI » Вт, 25 июн 2013, 21:09
Димитреско писал(а):Купил кнопку и заехал в атлант м ценник у них на установку 7100р, я обалдел
Я б за 7100 согласился на авто открывание вместе со стеклом :D
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение Brokly » Ср, 04 сен 2013, 15:38
На всякий случай напишу. Порылся в Эльзе для уточнения места подключения кнопки. Это 13 контакт разъема T52a. T52a - черный, 52-ух контактный разъем на центральном блоке управления бортовой сетью, блок расположен над левой ногой водителя. Для открытия малой крышки багажника - замкнуть на корпус на некоторое время. Так же используя этот контакт можно организовать и полную разблокировку багажника, но поскольку автоподнятия всей крышки багажника на лифтбэке нет, то второе смысла особого не имеет.
Добавлю, для кнопки открытия багажника нужен разъем 4D0 971 636 B (красный), такой же как на кнопку контроля давления в шинах. А то тема вроде есть а в ней сплошные загадки. Землю можно взять с любого коричневого провода любого из разъемов любой кнопки. Подсветку с серого провода с любого разъема любой кнопки. Под "любой кнопкой" подразумеваю любую кнопку установленную в районе переключателя передач на тоннеле (ASR, ABS, Паркпилот, Паркассист, Контроль давления в шинах). Все это справедливо только для машин НЕ ОБОРУДОВАННЫХ электроприводом багажного отсека. По сути к кнопке нужно протащить только один провод с вышеуказанного разъема T52а, 13 контакт и воткнуть его в 3 пин разъема кнопки, в 6 и 4 воткнуть землю, в 5 воткнуть подсветку. Пины используемые в разъеме кнопки N 907 647 01 (нужно 4 шт.) или ремонтные провода с клеммами 000 979 009 E (2 шт.)
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
