Алька писал(а):VIN-код ТМВАВ43Т999014970. Здравствуйте , у меня шкода суперб 2009г . Проблема в том , что вентиляторы в машине то работают , то не работают !!! Диагностика ни каких ошибок не показала , поменяли датчик терморегулятора , термостат рабочий . В чем может быть причина !!! Машина нагревается и стрелка поднимается в красную зону !!
Скорее всего, вышел из строя блок контроллера вентилятора двигателя. Или сразу у обоих вентиляторов. У меня такое было, то есть большой вентилятор то включался, то выключался и потом не включался. Вентилятор меняется только целиком, отдельно контроллер поменять нельзя (он в него встроен). Мне меняли один вентилятор (большой). Стоят они дорого, большой стоит 14 тысяч, маленький почти столько же. Но вообще, диагностика должна была выдать ошибку в блоке вентилятора. В любом случае, раз вы уже продиагностировали термостат и терморегулятор, то проверьте то, что я вам сказал, вероятнее всего проблема в этом и есть.
Чтоб температура двигателя не росла выше 90 градусов, пока поедете до сервиса по жаре или будете в пробке, открывайте окна, выключайте компрессор (на климат-контроле A/C) и включайте печку на максимум (температуру и интенсивность обдува)
