forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отопитель
Отопитель
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Отопитель
Сообщение Владимир Л » Вт, 22 окт 2013, 12:20
Суперб 1,4л. 2009г.в. Сборка - Чехословакия (т.е радиатор печки небольшого размера - Европейский) ПРОБЛЕМЫ С ОТОПИТЕЛЕМ: Дует холодный воздух с отопителя с правой стороны. Это первое. 2) Двигатель долго нагревается. Термостат проверен, держит. 3)Когда нагреется (требуется 40 мин на холостых зимой, 30мин на ходу) - все равно воздух при максимальной установке регулятора ЕЛЕ ТЕПЛЫЙ! При этом уровень антифриза в расширительном бачке - на верхней отметке! Помогите...Куда залезть думаю для начала в электронику, далее как разобрать печку, что утеплять?, промывать?, продувать?
Спасибо. С ув., Владимир Л
Владимир Л
Re: Отопитель
Сообщение Wint » Вт, 29 окт 2013, 22:46
Особенность двигателя, что долго греется. На холостых вообще бесполезно его греть. Начинайте движение и на высоких оборотах. Либо режим спорт на АКПП, либо с ручкой на высоких оборотах.
Wint
Re: Отопитель
Сообщение Tamst » Вт, 29 окт 2013, 22:52
Ставьте вебасту или гидроник.
Греть пару минут, потом ехать.
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Re: Отопитель
Сообщение Владимир Л » Ср, 30 окт 2013, 16:44
Спасибо, а кто-то знает, как добиться на данной модели тепла от радиатора, либо как заслонку проверить или электроника виновата (диагностика открытия заслонки), как разобрать и добраться до радиатора и стоит ли менять, либо чистить?
Владимир Л
Re: Отопитель
Сообщение Brokly » Пт, 01 ноя 2013, 6:36
Самое бюджетное решение в вашем случае - установка PTC. Это электронагреватель который доустанавливается в печку. Смотрите тут на форуме об этом уйма информации. Можно купить бу с разборок, с установкой и проводкой около 15 - 20 тысяч рублей получится. Покупайте только с "умным" блоком управления, сбуквой "Е" в конце кода.
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Re: Отопитель
Сообщение Владимир Л » Вс, 03 ноя 2013, 15:52
Спасибо. Вообщем я понял, что лезть в печку не стоит? Тогда продам лучше эту Европейскую печку в комплекте с машиной ))
Владимир Л
Re: Отопитель
Сообщение Brokly » Ср, 13 ноя 2013, 8:23
Владимир Л писал(а):Суперб 1,4л. 2009г.в. Сборка - Чехословакия (т.е радиатор печки небольшого размера - Европейский)
Кстати вот это утверждение оно откуда ? :) Вам это кто сказал ?
Brokly
Re: Отопитель
Сообщение Владимир Л » Чт, 14 ноя 2013, 14:26
Сообщили в ООО "Квета-авто" - официальном диллере Шкода в Сыктывкаре. Так же сообшили, что в Шкодах Российской сборки радиаторы шире)). А авто данное я приобрел в Белоруссии.
Владимир Л
Re: Отопитель
Сообщение Brokly » Пт, 15 ноя 2013, 22:18
Про радиаторы - не знаю, про печку - полный бред.
Brokly
