forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Во время движения заглох намертво. Не заводится., Коробка DS
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение nick67 » Вс, 02 фев 2014, 9:17
По порядку.
1. Завёлся утром нормально.
2. Сначала Ехал не спеша, чтобы прогрелась ДСГ7.
3. Остановки, глушения и заводы были. Всё было ОК.
4!!! Во время движения ускорился (входил в поток) через 500 м притормозил до остановки. И ВСЁЁ - заглох намертво. Переключатель
ДСГ 7 не трогал.
5. Попытки понять ситуацию.
- ДСГ в режимах меняется, на нейтралку ставится - откатил на обочину.
индикация меняется.
- сигналов об ошибках на приборке НЕТ!
- при вкл. зажигания идёт импульс на стартер и тут же откидывается.
- Клему (-) откидывал на 20 мин. не помогло.
- Словом не заводится.
Очень нужно сделать. Прошу помощи, спасибо.
1.8 TSI, DSG7
nick67
Re: Во время движения заглох намертво. Не заводится., Коробк
Сообщение nick67 » Пн, 03 фев 2014, 19:59
Итак, что сегодня установил:
Акум почти жив.
Снял ремень, выкрутил все свечи.
ИИИИИ..... не смог провернуть двигатель.
Точнее дышит на 5 градусов.
Но все поршня двигаются.
В верхней части крышки, закрывающей цепь, слышны слабые стуки.
Получается перескок цепи!
А как думаете, клапана целы???
Голову обязательно надо будет снимать или достаточно только крышку снять???
nick67
Сообщение Wint » Чт, 06 фев 2014, 11:48
Как говорится - вскрытие покажет!
Wint
Сообщение nick67 » Вс, 09 фев 2014, 6:31
Итак продолжение!!!
Показываю Машинку ОФФам (надеясь пробить куланц).
Куланц исключён... , через свечные колодцы - видео камеру в цилиндры. Показывают следы на поршнях.
И увидели загнутые клапана.
Приговор.......
Затем в нормальный Автосервис.
Снимаем Всё, переворачиваем голову и видим КЛАПАНА на месте!!!
Заклинил нижний балансирный вал.
Сеточка на нём целая.
А вот пару кусочков металлической стружки на нём было.
Итог: из-за ОФФов зря снимал голову.
Осмотр показал, что катализатор в норме, масло Кастрол ЕДЖ отмывает отлично.
Что ещё проверить?
Валы идут комплектом.
Подскажите что по списку менять к двум цепям и поменять ли сразу сальники клапанов?
nick67
Сообщение snakov » Пн, 17 фев 2014, 14:34
дело дрянь.....цепь...скорее всего.
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ НА АВТО и ПРОЧЕЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
snakov
Сообщение kent1001 » Чт, 27 фев 2014, 12:30
Пробег автомобиля какой? Буквы двигателя какие?
kent1001
Сообщение мастер71 » Вс, 21 дек 2014, 21:04
Для тех,кто интересуется,что такое новый натяжитель и старая цепь.
http://www.drive2.ru/b/1514642/
http://www.drive2.ru/b/1513212/
мастер71
Сообщение Андрей_79 » Вт, 19 май 2015, 22:19
nick67 писал(а):Итак продолжение!!!
Приговор.......
1. Почему сразу исключена гарантия?
2. Где нормальный автосервис и что значит нормальный? ....просто сервисом пользовался за всю жизнь очень редко
Итак....Только недавно читал эту тему ииии вот оно.... приплыл:
У меня это произошло наоборот уже к концу рабочего дня (пробег 74500, коробка дсг7): еду в пробке потихонечку и бац! затроило в пух и прах, но потихоньку встал в сторонке: обороты не набираються выше 3500, но ехать потихоньку можно, мигает индикатор двигла и ЕРС горит. Трындец, пападос думаю и, к сожалению, оказался прав.....
Уже имеюс результат диагностики(кстати 1400 отдал в АСЦ Таганка): компрессия в 4 цилиндре отсутствует....почему никому не понятно....требуется дефектовка ДВС.
Что самое забавное это лотерея: в гарантии пока никто не отказывает и готовы всё чинить, НО если после дефектовки окажется, что это не гарантийный случай, то платить мне за дефектовку (порядка 30000руб.) + соответственно ремонт.....хз сколько :cry: :o
Skoda OCTAVIA FL 1,6 MPI capuchino - продана
теперь superb 1,8tsi dsg7 elegance 2013 candy white
В *** ХС 199 Деньги тоже страдают, оттого, что у них нет меня.
Андрей_79
