forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шум при 100-120 км\ч
Сообщение dentist88 » Чт, 24 апр 2014, 17:25
Друзья, заметил неприятную вещь, а именно появляется какой странный шум слева при наборе скорости от 100 км и выше. Дело не в резине, проверял на разных. Думал, что есть косяки кузова, отсюда и завихрения воздуха, но тоже все нормально. В чем может быть проблема, подскажите? В СТО молчат. При покупке с пробегом 116000 этот шум уже был. После этого прошел ТО, заменил поршневую по куланцу. Шум остался все равно. Superb 2010 года. Что странно после 130 км шум проходит.
Skoda Superb 1.8 TSI DSG-7
dentist88
Re: Шум при 100-120 км\ч
Сообщение S406 » Пт, 25 апр 2014, 10:07
Может быть лобовое стекло вклеивали, и сделали это не совсем удачно, так скажем. Проверь периметр стекла ручками, прощупай.
Фабия 1,6 авто
Октавия 1,8 TSI DSG
Superb Combi 2.0 TSI
S406
Сообщение dentist88 » Пт, 25 апр 2014, 17:48
Да вроде все хорошо с лобовым. Просто если бы это зависело от потока воздуха, то при увеличении скорости шум бы увеличивался. А он наоборот исчезает. И друг заметил какую-то вибрацию в ногах, когда шумит
dentist88
Сообщение ABardanov » Чт, 15 май 2014, 13:31
Добрый день. Аналогичный шум тоже стал различать слева и именно в диапазоне от 100-120 км.ч. Машина 2011 г.в., DSG-7, пробег 87000. Заметил этот шум весной после переобувки на летнюю резину. Не думаю, что причина в резине или в кузове. Ну уж точно не из за стекла, оно и не менялось с покупки. Тогда бы шум был с обеих сторон. Да и шум от колес иного характера. По моему подозрению такой шум может быть либо от коробки, которая находится там же слева (по ходу движения), либо подшипник. Но опять же, подшипник обычно гудит. Раньше я этот шум то ли не замечал, то ли его действительно не было. В любом случае выяснить это можно только на стенде, поставив машину на колеса и раскрутив их до 110-120 км/ч.
ABardanov
Сообщение galeley » Пн, 19 май 2014, 1:10
У друга на wv шаран, примерно так же было. Оказалось, водительское зеркало имеет такую аэродинамику. И тоже раньше небыло. Попробуй покататься со сложенными зеркалами.
Superb 1.8T DSG
galeley
Сообщение Мартынов Артур » Пн, 10 ноя 2014, 6:06
как вариант может отрегулировать стекла путем снятия и обратной постановки?
Шкода Суперб, 1.8TSI, 2011г.в.
Мартынов Артур
