громов » Чт, 11 сен 2014, 19:05
Менял масло на супербе 2012г и обнаружил что не горит ни уровень ни давления масло. Когда слил масло включил зажигание по идеи на щитке должны загорется красная масленка и желтая уровень. Масло залил заж.вкл не горят масленки завел тоже. Я знаю что на некоторых авто нет прибора температуры но есть контрольная лампа на щитке но чтоб не было масленной не видел. Раньше не обращал внимания а сейчас чёто покоя не дает как так а если давление пропадет
громов
ForMotherRussia » Пн, 15 сен 2014, 7:32
Так ты же не заводил двигатель без масла, а давление и уровень сигнализирует только на заведённом.
ForMotherRussia
громов » Вт, 16 сен 2014, 4:12
Спасибо за ответ я понял просто на других авто которые у меня были я замечал что при включенном зажигании горела красная масленка после запуска она тухла а тут нет в обще не загорается вот я и за температурил оказывается на шкодах эти контрольки сигнализируют только на работающем двигателе.
громов
x2575 » Чт, 18 сен 2014, 21:42
При низком уровне масла желтая лампа загорается при включении зажигания...но не всегда,бывает масла на кончике,а тишина
Superb 1.8tsi Elegance
x2575
