V_FP писал(а):Всем привет, может у кого было? Даже при небольшом минусе перестает работать омывайка лобовухи, при это омыватель фар работает нормально.После пары часов езды, все приходит в норму. Что это может быть? Сразу говорю незамерзайка тут не причем, заливал ради эксперимента концентрат чистый -75 в пустой бачок, ничего не помогло.
да не причем, тут концентрат, я уже чего туда не заливалS406 писал(а):V_FP писал(а):Всем привет, может у кого было? Даже при небольшом минусе перестает работать омывайка лобовухи, при это омыватель фар работает нормально.После пары часов езды, все приходит в норму. Что это может быть? Сразу говорю незамерзайка тут не причем, заливал ради эксперимента концентрат чистый -75 в пустой бачок, ничего не помогло.
Инструкцию читал на концентрате ?! Если его не развести водой, он может иметь более раннюю точку замерзания.
У меня признали гарантийным случаем, заменили моторчик. Почему-то в минусовую температуру на него не поступало напряжение, так мне по крайней мере у ОД сказали, а там хз)))mister96 писал(а):Та же херня. Специально щас зашел сюда в поисках решения данной проблемы. Как -5 так все. Ппц. Заехал на теплую парковку. полностью поменяю жидкость на Liqui Moly -27. Завтра утром посмотрю что получится.
Завтра по результату отпишусь
