forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Малая крышка багажника
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение dragon_red64 » Чт, 22 янв 2015, 17:10
Может у кого была такая проблема? При включении задней передачи на DSG-7 срабатывает на открытие замок дверцы багажника. На дисплее отображается открытие малой дверцы багажника. До этого была проблема в виде небольшой задержки включения освещения в багажнике. Теперь лампы включаются сразу при открывании как малой дверцы, так и большой. Диагностика на сервисе не выявила нарушений в работе электрики.
dragon_red64
Re: Малая крышка багажника
Сообщение Simplex » Пт, 04 сен 2015, 12:53
Проблема в жгуте проводов крышки багажника - переламываются они в месте перегиба малой крышки и стекла.
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
Сообщение i-1 » Вс, 03 янв 2016, 0:51
тоже недавно там чудеса обнаружил
Superb II fl combi L&K 2.0 DSG6 2015
i-1
Сообщение omarlesnoy » Ср, 18 май 2016, 12:25
Проблема в жгуте проводов крышки багажника - переламываются они в месте перегиба малой крышки и стекла. Подтверждаю.
omarlesnoy
Сообщение dragon_red64 » Сб, 28 май 2016, 22:59
Так и есть - переломились 9 из 10 проводов. Протянул 10 проводов через кронштейн сечением 1мм2 - 4 шт. и 0,5мм2 - 6 штук из гибкого кабеля МГШВ. Соединил обжимными гильзами ГСИ. Осталась небольшая проблема - лампочки подсветки багажника срабатывают с небольшой задержкой, соответственно не сразу срабатывает замок крышки багажника. Купил новый замок верхней крышки, поставил - концевики работают, подсветка багажника работает, но сам замок работает не корректно. Поставил старый пока.
dragon_red64
