forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите,не заводиться после ДТП.
Сообщение huygt » Чт, 22 окт 2015, 20:27
Добрый вечер.
Уважаемые пользователи форума нужна помощь, нужны мнения, суждения, советы...
Проблема в следующем: не заводится двигатель . Автомобиль Шкода Суперб 2012г, пробег 28т.км., дв.1,8 т (CDAB) коробка 6-ти ст автомат Айсин после замены коробки .Ошибок по двигателю и коробке нет.
При включении зажигания отсутствует минус на разъеме регуляторе давлении топлива,расположенном на насосе высокого давления. Если принудительно подать минус на разъем регулятор топлива от корпуса, пропадает плюс. Появляется ошибка.
Если снять разъем и подать на регулятор от аккумулятора + и - машина заводиться, но нагреваются провода.
Насос высокого давления с клапаном менял на новый, проблема осталось.
Отдал ЭБУ двигателя на ремонт проверили, все исправно.
Прозванивал провода минус идет на ЭБУ , плюс не прозваниваться на ЭБУ, возможно кто-то укажет номера контактов на ЭБУ ?
huygt
