forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После прогрева двигателя мвав tsi 1,8 l появляется дизельный
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение Семен Семеныч » Вс, 29 ноя 2015, 21:27
После замены цепи ГРМ остался дизельный звук после прогрева двигателя. Это дело не в фазорегуляторе ? Потому что этот звук исходит от туда ( в районе цепи)
Семен Семеныч
Re: После прогрева двигателя мвав tsi 1,8 l появляется дизел
Сообщение RDSS » Пн, 30 ноя 2015, 23:50
Если цепь и натяжитель новые и нет проблем с опорной перемычкой, то скорее всего проблема в фазорегуляторе. На моей практике было машины две с такой проблемой. Но не слыша звука можно лишь предполагать, так что желательно на диагностику съездить. На CDAB в оригинале фазорегулятор отдельно в запчасти не идет, только с распредвалом.
RDSS
Сообщение urcaGun » Ср, 02 дек 2015, 9:22
Не сочтите за попытку оскорбить, а с натяжителя не забыли стопор снять ?
Перед вскрытием - посмотреть "васей" углы фазорегулировки... Я думаю там всё зашкаливает. Как вариант - всё же что-то не верно собрали.
urcaGun
Сообщение Дмитрий Пругло » Вс, 24 апр 2016, 5:56
У меня на машине тоже такой звук при переходе мотора с холостых оборотов на средние(1,8 2110 год ).Замена цепи на помогла (. Все новое и цепь и натяжитель .Значит дело в шестерне ( А кто подскажет эксплуатация с этом дефектом может привести к загибанию впускных клапанов ????
Дмитрий Пругло
Сообщение hyka » Пт, 05 авг 2016, 6:19
Та же проблема после замены цепи, подскажите, как решился вопрос?
hyka
Сообщение витязьдт30п » Вс, 25 сен 2016, 22:28
Скорее всего нагар на клапанах, как не странно. Какое масло лили?
витязьдт30п
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
