forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заменили внешнюю гранату, а "хруст" и ныне там
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение Petjenkin » Чт, 24 мар 2016, 9:51
Skoda Superb II 2011, 1.8, TSI, 152
Был характерный "хруст" при повороте влево. Усиливался при возврате руля и нажатии на газ. Грешил на левую внешнюю гранату. Так и оказалось.
Поменяли один раз, "хруст" остался, но не такой сильный. Думали, что бракованная граната. Поменяли второй раз, тоже самое. В сервисе рекомендовали поменять весь привод. Знакомые подсказывают, что может быть это внешняя граната. Но ведь это легко диагностируется, почему в сервисе этого не увидели тогда.
Вот такая проблема. Что посоветуете?
Petjenkin
Re: Заменили внешнюю гранату, а "хруст" и ныне там
Сообщение Georgich » Вт, 29 мар 2016, 10:33
Тоже столкнулся с проблемой хруста, но только при прямолинейном движении/ускорении. При повороте все тихо, только по прямой, когда интенсивный разгон. Обратился к дилеру. Машина у них уже 4 дня. Хруст они слышат, но менять привод не хотят. Мол вдруг это не он, тогда на гарантийщика повесят 55000₽(цена привода всборе))))) говорят надо донора, поставить заведомо исправный привод! А донора все нет.... Что там может ещё хрустеть? ОД Мэйджор на Н.Риге
SuperB Combi 2.0TSI
ЧОрный-ЧОрный
Georgich
Сообщение Skoda_vod » Вт, 29 мар 2016, 14:16
а почему весь привод не объяснили?? внутренняя дает вибрацию на скорости по идее
Тоже такой глюк с 2-3 кратным хрустом только при повороте направо. звук идет слева. еще читал тему на пассат клубе там еще опору коробки меняют, может такой звук издавать. но при диагностике ничего не нашли
Skoda_vod
Сообщение Georgich » Вт, 29 мар 2016, 15:30
В моем случае весь привод, т.к. отдельно внутренняя граната не поставляется как я понял.
SuperB Combi 2.0TSI
ЧОрный-ЧОрный
Georgich
Сообщение Skoda_vod » Ср, 13 апр 2016, 17:34
Да, посмотрел. Даже Лоебро делает либо весь привод либо только наружную гранату
Skoda_vod
Сообщение dimak1 » Пн, 18 апр 2016, 10:24
Была такая же проблема с хрустом, на повороте с усилением газа он увеличивался, поменял внешнюю гранату, то же самое, поменял внутреннюю, то же самое,- оказалась подушка двигателя))) И ведь зараза по симптомам как буд то граната. Это было не на супе, но гляньте и такой вариант.
dimak1
Сообщение Badboychik » Пн, 18 апр 2016, 11:55
Такая же фигня уже давно.. Только при нагрузке на движок и при повороте направо. Звук слышен слева из-под капота.
Что кто думает или менял уже? Точно подушка двигателя?!
Напрягает уже сильно этот звук.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
dimak1 писал(а):Была такая же проблема с хрустом, на повороте с усилением газа он увеличивался, поменял внешнюю гранату, то же самое, поменял внутреннюю, то же самое,- оказалась подушка двигателя))) И ведь зараза по симптомам как буд то граната. Это было не на супе, но гляньте и такой вариант.
Привет. У тебя поменяли правую подушку двигателя?)
Be happy.)
Badboychik
Сообщение dimak1 » Вт, 19 апр 2016, 4:25
Поменяли, но это было не на супербе, но тож на большом седане, написал так как был такой опыт, как вариант. Столько промучался с этим звуком, что на всю жизнь запомнил этот момент.
dimak1
Сообщение Skoda_vod » Вт, 19 апр 2016, 14:29
Badboychik писал(а):Такая же фигня уже давно.. Только при нагрузке на движок и при повороте направо. Звук слышен слева из-под капота.
на что похож звук? сам не могу найти причину...у меня как будто шарики перекатываются. можем быть однократным а может и 2-3 хрума. при чем сначала замечал что вроде это на одном положениии руля но недавно хрумкнуло и при возврате из правого пложения колес в среднее (все в движении)
Skoda_vod
Сообщение Badboychik » Вт, 19 апр 2016, 19:09
В сервисе по телефону сказали, что 90% опора двигателя левая, которая у КПП.
Завтра поеду менять, если зап часть успею купить. По результату отпишусь.)
Be happy.)
Badboychik
Сообщение Skoda_vod » Чт, 21 апр 2016, 10:13
Сегодня утром после ночной стоянки при проезде лежачего на маленькой скорости при сильной вертикальной раскачке появился это же хрум хрум. В таких условиях ведь это не может быть ШРУСом? Получается тоже подозрения на какую то левую опору? (смотрел их там две по ЕТКА). Может ли такой звук давать опроный подшипник? (опоры при повроте руля на месте слева издают звук "стреляющей пружины", то есть подклинивают точно)
Skoda_vod
Сообщение Badboychik » Пт, 22 апр 2016, 18:05
В общем, поменял опору кпп. Хруст пропал.)
Старую смотрел уже снятую, она скрипела и люфтила дико. Так что ребятки, смотрите в первую очередь опоры свои.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Skoda_vod писал(а):Сегодня утром после ночной стоянки при проезде лежачего на маленькой скорости при сильной вертикальной раскачке появился это же хрум хрум. В таких условиях ведь это не может быть ШРУСом? Получается тоже подозрения на какую то левую опору? (смотрел их там две по ЕТКА). Может ли такой звук давать опроный подшипник? (опоры при повроте руля на месте слева издают звук "стреляющей пружины", то есть подклинивают точно)
Мне кажется, у тебя что-то другое, нежели у меня. У меня не на кочках, а при повороте и нажатии на газ, т.е. при нагрузке ДВС.
Be happy.)
Badboychik
Сообщение Georgich » Пн, 25 апр 2016, 21:38
А у меня вообще по прямой и только на холодную
SuperB Combi 2.0TSI
ЧОрный-ЧОрный
Georgich
Сообщение Skoda_vod » Вт, 26 апр 2016, 12:04
Badboychik писал(а):В общем, поменял опору кпп. Хруст пропал.)
А ее как то диагностировалив сервисе? или ты уже приехал с опорой и сказал заменить?
можешь сказать номер опоры?
з.ы. я заменил все сайленты рычагов, шаровые и опороники. хруста при раскачке на лежачих больше нет но хруст при повороте и игре газом присутствует
двигатель стоит крепко, при его раскачке он вообще особо не отклоняется...как ее проверить?
Skoda_vod
