forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Смена мотора bxe на arl
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение skoufild » Пт, 01 апр 2016, 19:03
Привет! Мужики подскажите. У меня суперб с мотором 1.9 bxe 105 ps стоит чип, хочу попробовать добавить лошадок, путём замены мотора на arl 150ps.... Или не стоит заморачиваться и просто поставить турбу от arl? Как потом быть с прошивкой в обоих случаях. Нужно ли будет откатываться на стоковую, а после вносить изменения?
skoufild
Re: Смена мотора bxe на arl
Сообщение skoufild » Вс, 24 апр 2016, 23:45
Если кому интересно, покопался на форумах и вот что нашел. Моторы похожи но не совсем. 1. форсунки на arl под старый эбу. 2. Сальник коленвала другой, без датчика.
Приблизительно буду делать так:
1.Голова будет моя. 2. Турбина будет от ASZ либо ARL. 3. вкладыши в шатуны тоже с ASZ либо ARL(ибо на BXE слабенькие). 4. Прошивка ЭБУ. Итого на выходе должно появиться 160-170л.с. без ущерба. Если разгонять мощнее, тогда менять нужно форсы, сцепление, тормоза, возможно полуоси и интеркулер.
О наткнулся на еще один редкий мотор 1.9 BTB, вообще редкий зверь. Кто что знает?
skoufild
