forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заглохла при торможении перед перекрестком (Superb 1.8 TSI)
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение MahMahoritos » Ср, 10 авг 2016, 21:57
Машина: Superb 1.8 TSI CDAB, DSG 7 ст. 2010 г.в. пробег 65 тыс. км.
Водит машину отец, соответственно подробности нужно будет уточнять. Суть в том, что сегодня перед перекрестком, когда машина уже почти остановилась, двигатель заглох. По показаниям машины температура на улице была +41 градус. Раньше такого никогда не было.
Машина сразу завелась вновь, но звоночек неприятный, хотелось бы сразу разобрать варианты, что случилось и как быть.
Подключил VAG Com, списал ошибки (лог приложен)
 "Найденные ошибки"
Address 01: Engine (CDA) Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 3T0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
Component: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Revision: AAH16--- Serial number:
Coding: 0203000C24070160
Shop #: WSC 33361 790 00000
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
001089 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 000 - Incorrect Flow - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Reset counter: 255
Mileage: 65357 km
Time Indication: 0
Date: 2046.14.02
Time: 12:51:25
Freeze Frame:
RPM: 839 /min
Load: 20.4 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 98.0°C
Temperature: 55.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.589 V
Readiness: 0000 0000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3T1 920 841 F HW: 3T1 920 841 F
Component: KOMBI H05 0305
Serial number: 00000000000000
Coding: 110F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063
2 Faults Found:
9460251 - Covering for fuel level indicator sensor 2
B105A 1B [008] - Resistance Too High
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 16
Mileage: 65367 km
Date: 2046.14.02
Time: 14:29:37
9459739 - Fuel Level Sensor 2
B1058 1B [008] - Resistance Too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 16
Mileage: 65364 km
Date: 2046.14.02
Time: 14:20:24
Подскажите, в чем может быть проблема?
Вообще исходя из пробега уже приготовился менять свечи и катушки зажигания, но не уверен, что дело в этом. Впрочем хотелось бы сразу уточнить, какие работы и замены прописаны двигателю при таком пробеге?
Доп. вопрос: у машины уже давно сравнительно небольшой (учитывая репутацию этих движков) жор масла примерно 1 л на 2-3 тыс. км. Какие на данный момент есть методы борьбы с этим явлением? Слышал, что некоторым помогает всего лишь замена маслоотделителя.
Спасибо за помощь!
MahMahoritos
