forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена руля.
Замена руля.
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Замена руля.
Сообщение mutilator » Пн, 05 сен 2016, 20:32
Доброго времени суток!
Недавно приобрел SuperB 2 (2008-2013) 2013 года. Вроде все устраивает, но есть пару мелочей, которые портят все впечатление. Одна из главных это то что руль хоть и 3-х спицевый, но без управления магнитолой. Вот хочу заменить, но хочу предвидеть все возможные нюансы.
Подойдет ли по проводке или нужно что-то докупать (блоки, провода, разъемы)? Или просто руль нужен?
Подойдет ли руль от Octavia A5?
Подойдет ли руль от Octavia A7?
Подойдет ли руль от SuperB второй рестайлинг (2013-2015)?
Если установить руль с подрулевыми лепестками будут ли они работать?
Также вопрос по установке круиза. Насколько я понял нужно просто заменить рычажок и прописать. Все верно?
mutilator
Re: Замена руля.
Сообщение сирожа555 » Вт, 06 сен 2016, 17:48
Приветсвую. Если кратко, то замена руля на мульируль потянет за собой замену подрулевого блока (5-7тр). Точно подойдут рули с лепесками или без от А5, Йети, Суперб2 и СупербФл (не третий)
сирожа555
Re: Замена руля.
Сообщение mutilator » Вт, 06 сен 2016, 18:06
сирожа555 писал(а):Приветсвую. Если кратко, то замена руля на мульируль потянет за собой замену подрулевого блока (5-7тр). Точно подойдут рули с лепесками или без от А5, Йети, Суперб2 и СупербФл (не третий)
Подрулевой блок это "стрекоза"? т.е можно сразу и рычажок с круизом поставить?
А от А7 подойдут не знаете?
mutilator
Re: Замена руля.
Сообщение сирожа555 » Вт, 06 сен 2016, 18:18
Стрекоза это стрекоза, подрулевой это подрулевой. От А7 подойдет если замените блок кнопок мультируля А7 на блок кнопок мультируля ЙетиФл и СуперФл, но бюджет будет оч нереальным. Вообще все нюансы по мультирулям и круизам давно разжеваны в соответсвующих темах
сирожа555
Re: Замена руля.
Сообщение Горгон » Вт, 06 сен 2016, 20:52
сирожа555, уже можно и не менять, посмотри мой БЖ.
mutilator, отписал в личку, но похоже еще модераторы никак не пропустят. Можно на Вайбер 9203109314
Renault Logan 2008 года поменял на Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП 2012, Ambiente+WR2 Бежевый Cappuccino
Горгон
