Какое ликви моли залить в суперб
СообщениеДобавлено: Ср, 14 сен 2016, 12:49
seregascb
Хочу перейти на ликви моли.посоветуйте какое взять. Суп 13г пробег 67.было залито шел 0w30.только давайте по теме писать.у кого какое залито не интеоесует.
Re: Какое ликви моли залить в суперб
СообщениеДобавлено: Вс, 25 сен 2016, 22:09
витязьдт30п
Пишу по теме. масло 504/507. и не менее 5*30. Про уровень можно не думать до следующей замены.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 янв 2017, 11:24
Андрей_79
В новый мотор лил как написано было в заказ-наряде (мне новый мотор просто ставили) вот это vag Special C 0W-30, до 45тыщ пробега, долее лью ликви моли Top Tec 4600 5W-30....
пробег мотора сейчас 110 тыщ расход 2л на 15000 полет нормальный,
НО если не стеснен в средствах менять масло через 7500 желательно!
СообщениеДобавлено: Вс, 08 янв 2017, 20:23
Matthew
Тоже раньше лил Топ Тек, но по рекомендациям данного форума перешел на Synthoil High Tech 5W-30. Полет нормальный...
СообщениеДобавлено: Ср, 05 апр 2017, 18:40
мастер71
Топ Тек гидрокряк. Synthoil High Tech 5W-30 единственное в линейке пятерок ЛМ на ПАО.
СообщениеДобавлено: Сб, 08 апр 2017, 5:43
_DM_
Официально допущенные VW к применению масла Liqui Moly (по состоянию на 31.03.2017):
Liqui Moly Diesel High Tech SAE 5W-40 50200/50500/50501
Liqui Moly Diesel Leichtlauf SAE 10W-40 50101/50500
Liqui Moly Leichtlauf SAE 10W-40 50101/50500
Liqui Moly Leichtlauf Eco SAE 10W-40 50101/50500
Liqui Moly Leichtlauf HC7 SAE 5W-40 50200/50500
Liqui Moly Leichtlauf High Tech SAE 5W-40 50200/50500
Liqui Moly Leichtlauf High Tech LL SAE 5W-30 50200/50500
Liqui Moly Leichtlauf Turbo SAE 10W-40 50101/50500
Liqui Moly Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
Liqui Moly Longlife III Special Edition SAE 5W-30 50400/50700
Liqui Moly Longtime High Tech SAE 5W-30 50200/50500/50501
Liqui Moly Nachfüll-Öl SAE 5W-40 50200/50500/50501
Liqui Moly Nr. 1 Motorenöl SAE 5W-30 50400/50700
Liqui Moly Optimal Synth SAE 5W-30 50200/50500
Liqui Moly Pro-Engine M 100 SAE 10W-40 50101/50500
Liqui Moly Pro-Engine M 900 SAE 5W-40 50200/50500
Liqui Moly Pro-Engine M400 SAE 5W-40 50200/50500/50501
Liqui Moly Pro-Engine M500 SAE 5W-30 50200/50500/50501
Liqui Moly Pro-Engine M600 SAE 5W-30 50400/50700
Liqui Moly Profi Leichtlauf SAE 10W-40 50101/50500
Liqui Moly Profi Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
Liqui Moly Profi Premium SAE 5W-40 50200/50500
Liqui Moly Special Tec LL SAE 5W-30 50200/50500
Liqui Moly Super Leichtlauf SAE 10W-40 50101/50500
Liqui Moly Synthoil Longtime Plus SAE 0W-30 50300/50600/50601
Liqui Moly Synthoil Longtime Plus SAE 5W-30 50300/50600/50601
Liqui Moly Top Tec 4100 SAE 5W-40 50200/50500/50501
Liqui Moly Top Tec 4200 SAE 5W-30 50400/50700
Liqui Moly Top Tec 4600 SAE 5W-30 50200/50500/50501
Liqui Moly Top Tec 4605 SAE 5W-30 50200/50500/50501
Liqui Moly Top Tec 6200 SAE 0W-20 50800/50900
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
витязьдт30п писал(а):Пишу по теме. масло 504/507. и не менее 5*30. Про уровень можно не думать до следующей замены.
Я вот лично на 502 допуске езжу, и не считаю что это неправильно :)
Добавлено спустя 28 минут 11 секунд:
А вот PR-номера и допуски конкретно по мотору CDAB (1.8 TSI) из ElsaWin
G 055 167 M2
1,0 л.
0W-30
VW/50200,50500
G 052 195 M2
1,0 л.
5W-30
VW50400,50700
G 055 167 M4
0W-30
VW/50200,50500
G 052 195 M4
5W-30
VW50400,50700
G 052 195 M9
208LTR.
5W-30
G 052 195 M6
5W-30
VW50400,50700
G 055 167 M6
0W-30
VW/50200,50500
G JZW 107 M2
1,0 л.
SAE 10W-40
G 055 107 M2
1,0 л.
SAE 10W-40
G 055 107 M9
SAE 10W-40
VW 501 01,
VW 505 00
G 052 167 M21,0 л.
5W-40
VW50200,50500,
VW50501
G 052 167 M4
5W-40
VW50200,50500,
VW50501
G 052 167 M9
NACH N 052 167 02
208LTR.
5W-40
G 052 167 M6
5W-40
VW50200,50500,
VW50501
СообщениеДобавлено: Пт, 01 сен 2017, 13:35
Kabz
Я лью Ликви Моли 5w40 с допуском 502/505 (суп 2.0 тси)
Тоже самое делал на РСке с аналогичным двиглом. Расход масла после перехода с Мотюля на Лики почти прекратился
СообщениеДобавлено: Пн, 04 сен 2017, 16:30
Meser
У Ликви Моли есть масло с модификатором трения, серия Молиген. Вот оно интересно, а всё остальное ЛМ не лучше и не хуже любого другого масла, в рамках допусков.
Про допуски - в 14 году ВАГ чётко сказал, полнозольный допуск 502 больше подходит для тяжёлых российских условий, чем обеднённое на присадки европейское 504.
на мой взгляд, самое важное - высокотемпературные свойства масел http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
их недостаток приводит к вот таким последствиям https://www.zr.ru/content/articles/7979 ... yut-maslo/
СообщениеДобавлено: Пт, 08 сен 2017, 19:42
SaintJo
Молиген неплохое масло, достаточно поулярное, особенно у VAGов, говорят у него угар меньше, и соответственно расход.
Да, гидрокряк, но если менять вовремя, разницу с ПАО не заметите. Цена не такая плохая https://spb-liquimoly.ru/catalog/firmen ... e/?pid=231
СообщениеДобавлено: Пн, 19 мар 2018, 2:48
BatmanTSI
Лью Молибден , не знаю, масложор был все равно, правда мембрану меняли недавно...
После того как плеснул Солвента для раскоксовки колхозной, пошли проблемы, то катушки крякнулись, то теперь катализатор говорят забился.
Но ЛМ уважаю ))
СообщениеДобавлено: Вт, 20 мар 2018, 19:44
мастер71
Мембраны эти распухают и становятся в 2 раза больше и с последствиями.МО надо менять целиком,100 постов на Драйве уже есть на эту тему.
СообщениеДобавлено: Вт, 20 мар 2018, 21:05
BatmanTSI
мастер71 писал(а):МО надо менять целиком,100 постов на Драйве уже есть на эту тему.
Что такое МО ? Мне меняли целиком блок , где эти мембраны стоят. Если они из резины , то могли от Сольвента разбухнуть, это да.
