forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - свист в воздуховоде
свист в воздуховоде
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
свист в воздуховоде
Сообщение dragon_red64 » Вт, 07 фев 2017, 13:06
При работе системы Climatronic появился свист в эти морозные дни. Мне кажется, что свист идет из переднего правого дефлектора. Пассажирам кажется, что из центрального спаренного дефлектора. Но это не важно, потому что вентилятор, по всей видимости, стоит один, а распределение воздуха происходит по воздуховодам. Раньше где-то читал об этой проблеме: даешь принудительно большие обороты вентилятора и через несколько секунд свист пропадает. В моем случае этот способ не работает. Может кто подскажет - как добраться до вентилятора и проверить его как источник свиста. Официалы не захотели копаться, говорят что нужно снимать всю переднюю панель.
dragon_red64
Re: свист в воздуховоде
Сообщение Zivert » Вт, 07 фев 2017, 16:29
dragon_red64 писал(а): Официалы не захотели копаться, говорят что нужно снимать всю переднюю панель.
Он снимается ровно полторы минуты. Через пространство под панелью приборов со стороны пассажира.
Там, конечно немного мешает воздуховод, который в ноги дует, и если это сильно смущает - можно в крайнем случае снять перчаточный ящик, но уж точно не панель.
Но если вентилятор не гудит, не вибрирует, а свистит/пищит на морозе, на маленькой скорости вращения - это больше похоже на износ коллекторов, обсуждали тут: viewtopic.php?f=16&t=57800&p=2200618#p2200618
Zivert
Сообщение Skoda_vod » Ср, 08 фев 2017, 15:56
Свист бывает от недозакрытой заслонки рециркуляции. появляется люфт. и щель
поэкспериментируйте с включением/отключение рециркуляции, если пропадает то это она.
еще бывает свист от недозакрытой пластины которая держит фильтр салона а так же в случае установки фильтров сомнительного качества или с излишне толстой бумажной планкой на торце
вот про свистуна в заслонке https://www.drive2.ru/l/8898258/
Skoda_vod
