forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - S.O.S. Вопрос к знатокам) Не работает круиз на 6 передаче...
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение Serg077 » Пн, 03 апр 2017, 21:36
Доброго всем времени суток. Столкнулся с п р о б л е м о й , заглючила функция по рекомендации переключения передач и соответственно неправильно показывает выбранную передачу , по неизвестным никому причинам на 5 передаче начала показывать, что выбрана 6, а когда рекомендует вкл 4 выбраную 4
определяет как пятую, а главная проблема что на 6 передаче теперь не работает круиз, по измеряемым в 1 блоке на 6 , выбраная передача определяеться 0 т.е. нейтраль, есть возможность откл эту бесполезную функцию навсегда???? Есть небольшая надежда, что заработает круиз на 6... авто суперб 2фл СDAA 14 год мкп6 максидот + мультируль ... где она еще закодирована может быть?? вычитал на фабии фл существует бит в 9 блоке... до устанавливались на авто: оригинальные парктроники, кнопка косв давл шин, штатная сирена без датчиков наклона и объема, и установка оригинального круиза с подрулевым блоком все бралось по вину с экзиста, кодирование проводилось у диллера , было удаление ката и чип, дело не в чипе при откате на оригинальную, ничего не поменялось кроме динамики... все вышеперечисленное отключалось и было от кодировано и так же результата никакого..... + подкидывали 09 и 19 блок с такой же машины и обновляли ПО комбинации приборов в онлайне у диллера и тоже результата нет...На каком этапе это произошло не ясно, куплена была с пробегом... может и до покупки была, столкнулись после установки круиза, до этого проблема не была замечена ... Все электрики жмут плечами , все версии которые были озвучены проверились... Вопрос как быть? гугл тоже не в курсе)) Может кто сталкивался или знает как отключить ее навсегда ????
были версии как заменить машину :lol:, так и эбу с приборкой , но приборку с максидотом, правда с другой буквой тоже пробовали и на ней такая же ерунда.... Все предлагаемые варианты исчерпаны((( грусть и печаль
З.Ы, есть мысль что из-за удаления ката могло такое произойти, читал, что в расчете подсказки по переключению фигурируют показания с датчика ог...
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 12 секунд:
и вообще непонятно с каким бубном надо сплясать перед ним, что бы решить данную проблему... неужели правда косяк в епроме эбу? тогда почему откат на оригинальную прошивку не дал результата? вопросов масса а ответов 0... может и правда решить проблему можно только заменой авто??? потрачено столько сил и средств.... жалко продавать)) если кто владеет инфой по этому вопросу, пжл помогите...
Skoda Fabia 1.4 AME Elegance
Skoda Octavia A5 FL 2.0 TDI CR - DSG
Skoda Superb II FL 1.8 Cdaa MKп 6 Audi a4 b8 avant 2.0 CR CAHA MKп 6
Serg077
Re: S.O.S. Вопрос к знатокам) Не работает круиз на 6 передач
Сообщение Злой Хомяк » Вт, 04 апр 2017, 0:56
Вот такой вопрос к вам: когда вам круиз ставили его в мозгах как активировали? Этот вопрос есть очень важный. Я тут общался на днях с одним супаводом, так у него такая же связка. Ему правильно сделали активацию круиза и все заработало. Если встречу его еще спрошу где он делал.
Злой Хомяк
Сообщение Serg077 » Вт, 04 апр 2017, 9:32
Добрый в мозгах vcdsом нужный бит активировали, а вот с подрулевым была проблема не vcds не вася не одис не смог, точнее бит активировался,а круиз не работал, через ведомые функции одисом тоже не вышло, делали на станции , атлант м тогда еще был... узнайте пожалуйста ... спасибо за подсказку
Serg077
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
