forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с MAXI-DOT после замена подрулевого кольца
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение ESla » Пт, 04 авг 2017, 10:53
Здравствуйте! Автомобиль Skoda Superb 2 (Год производства 2012, Комплектация 1.8 TSI DSG Elegance).
Пару месяцев назад вышла ошибка о неисправности подушки безопасности. Перестал работать сигнал и кнопки на руле. Диагностика выявила неисправность подрулевого шлейфа. Заказал новый VAG 5K0953569AL. Произвели замену в местном гаражном автосервисе с хорошей репутацией. После замены стёрли ошибку AirBag и всё вроде бы встало на свои места, кнопки управления музыкой с левой стороны руля работают отлично и справа тоже, НО не могу листать меню на основном дисплее MAXI-DOT и зайти в настройки тоже не получается. На дисплее постоянно отображается только "Запас хода" и колёсико никак не перемещает остальные показатели. При этом колёсико, кнопка возврата и трубки позволяют перемещаться по меню "ТЕЛЕФОН". Помоги пожалуйста разобраться с этой проблемой.
ESla
Re: Проблема с MAXI-DOT после замена подрулевого кольца
Сообщение сирожа555 » Чт, 24 авг 2017, 14:59
Кодировки из старого блока в новый перенесли?
сирожа555
Сообщение ESla » Вт, 29 авг 2017, 8:42
Здравствуйте. Исправили кодированием в АЕМ-Авто.
Спасибо за совет.
ESla
