Багажник не открывается ( только с ключа )
Чт, 07 сен 2017, 13:20
saidpaid
Доброго дня. Superb 2009 1.9 tdi.
Багажник открывается только с ключа ( с кнопки ). Механически не могу открыть ( авто куплено вчера ).
На крышке есть какая то формула открывания ( нажать сначала слева- подождать- нажать в середине ) , но не сработывает. Может я что то не так делаю?
Заранее спасибо!
Re: Багажник не открывается ( только с ключа )
Чт, 07 сен 2017, 21:42
Zivert
причин миллион. надо делать диагностику. возможно жгут переломлен.
Пт, 20 апр 2018, 11:32
psionic
У меня была похожая проблема на Superb2 с двойной дверью. Болячка таких супербов, но как правило вылезает в морозы. Перелом кабелей в левом кронштейне двери багажника. Вроде бы можно было разглядеть скинув левую внутреннюю пластиковую обшивку. Полукруглую
Нараживал гибким кабелем.
Под пиво минут 100-200 на все.
Ср, 23 янв 2019, 18:45
dmitriydenisovich
кнопка залегла или чтото в электронной части
Ср, 23 янв 2019, 21:15
spion30
не слева - справа = данная кнопка для открытия всей двери / крышка кнопкой тоже не открывается ? по инструкции : для открытия всей двери - нажать кнопку справа - три секунды - загорается стоп сигнал на стекле = далее центральной кнопкой открываем всю дверь со стеклом/////// проводка -1 ; сам замок -2= попробуйте второй ключ - если есть = заменить батарейку в ключе
