forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает кондиционер
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение Evgeny85 » Ср, 19 сен 2018, 22:36
Всем привет
Опишу сразу две проблемы которые меня беспокоят После покупки авто было выяснено что печка на пассажиров справа( что спереди, что сзади) дует холодным, где копать ?
Через 3 месяца кондиционер перестал дуть холодным , дует как будто воздухом с улицы ( последнее время дул только при включении рециркуляции воздуха по салону)
Поехал к дилеру, заправили кондиционер (не помогло)провели диагностику: Компрессор включается, давление в норме, фреон как мы поняли на уровне, но дует все равно тёплым, Диагностика ошибок не показала, на сервисе развели руками и сказали что нужно снимать панель и смотреть там , но это дорогое удовольствие и они не уверенны что проблема кроется там,
Может кто сталкивался ???
Кстати при покупке была выявлена ошибка заслонки сервопривода , после она была удалена и более не появлялась
Evgeny85
Re: Не работает кондиционер
Сообщение dmitriydenisovich » Ср, 23 янв 2019, 18:43
помпа , насос, реле и преды
dmitriydenisovich
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
