Выкладывайте, что когда и почему
Что выходило из строя?
На какой момент эксплуатации?
DIFast писал(а):На 10.000 км вспучилась антигравийная пленка на задней правой арке. Поменяли по гарантии.
Сейчас пробег 19.000 км скрипеть начал левый опорный подшипник и скорее всего ступичный уже воет, поеду завтра на диагностику к гарантийщикам, о вердикте сообщу.
Еще есть косяк, но скорее всего косяк установщиков сигналки: что-то в панели болтается при поворотах, нашел там саморез большой, видимо что-то не докрутили. Затра тоже предъявлю.
И еще косяк: накладка на багажнике под хром снизу уже немного вспучилась, завтра предъявлю тоже.
сигналку официалы устанавливали?
по хромированию уже сталкивался с такими вещами.
Ждем отчет по поведению дилера и было бы очень интересно, если бы Вы смогли разместить фото.
А так больше никаких нареканий нет.
Rauber писал(а):1. Не работал вентилятор охлаждения. Обнаружил на 430 км пробега.
2. Сломался блок дроссельной заслоник. Пробег 570 км.
3. Мелочь, но машина несколько раз глохла и дергалась - дилер указал на плохой контакт в проводке. Сказал, что исправил. Пробег - 1070 км.
Сейчас пробег 1900 км. Пока больше без приключений.
А вот опорник, это 100% менять скрип слева в чашке просто прогрессирует.
pashka писал(а):1. При установке сигналки "отошел" какой-то провод. Итог 3 или 4 дня в сервисе(точно уже не помню)
2. Антигравийная пленка
3. Передний стекло подъемник( чистка смазка)
4. Хром на нижней накладке переднего бампера
5. Правое зеркало выворачивалось на 180 град.
6. Скрипели ручки дверей с улицы
7. Криво стоял капот
8. Замена ручки КПП
9. Замена накладки стойки двери
10. Замена всего хрома по кругу
11. Боролись с запотеванием воздушного патрубка турбины
Вроде все
