forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - камера заднего вида (установлена) superb New
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение A_N » Чт, 18 мар 2010, 9:45
Вообщем-то камера от гольфа 6го... особо писать то и нечего...
ставить конечно геморойно, но результат превзошел все ожидания! 8)
фотки с телефона, так что делаем поправки на ветер :)
место установки:
картинка:
A_N
Сообщение Стример » Чт, 18 мар 2010, 9:47
Отлично!!! 5 в зачетку =)
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение Toniki » Чт, 18 мар 2010, 9:49
т.е. изображение только с открытой крышкой? м.. оригинально :)
если в багажнике лежит что-то хоть немного ценное светить этим около супермаркета да и во дворе как то не айс - имхо!
но в целом интересное решение :)
Toniki
Сообщение POLOVINA » Чт, 18 мар 2010, 9:56
Toniki писал(а):т.е. изображение только с открытой крышкой? м.. оригинально :)
почему только с открытой крышкой? и с закрытой тоже. светить ничего не придется. это автор сфотографировал с открытой
POLOVINA
Сообщение A_N » Чт, 18 мар 2010, 10:25
с открытой потому, что с закрытой камеру вообще не видно!!! я показал место установки!
изображение на мониторе как раз с закрытой крышкой!
кстати - если в супербе крышка открыта и включен задний ход - то лампы заднего хода не горят, соответственно и камера не работает!
A_N
Сообщение Глум » Чт, 18 мар 2010, 12:50
А оригинал камера разве сразу в корпусе таком идет?
Глум
Сообщение A_N » Чт, 18 мар 2010, 13:10
Глум писал(а):А оригинал камера разве сразу в корпусе таком идет?
от гольфа 6го есть с ручкой и есть просто камера... я брал вместе с ручкой и ручку аккуратненько отпилил, так как она больно здоровая....
A_N
Сообщение Глум » Чт, 18 мар 2010, 13:12
А провод, который идет от камеры сильно толстый? К чему вопрос - если рассматривать установку без ручки(отпилить) и просто просверлить дырку в крышке под провод? На супербе, я смотрю, это место из пластика, на А5 там металл, дорабатывать посадочное место под целиковую ручку не очень хочется.
Глум
Сообщение A_N » Чт, 18 мар 2010, 13:46
Глум писал(а):А провод, который идет от камеры сильно толстый? К чему вопрос - если рассматривать установку без ручки(отпилить) и просто просверлить дырку в крышке под провод? На супербе, я смотрю, это место из пластика, на А5 там металл, дорабатывать посадочное место под целиковую ручку не очень хочется.
провод не тонкий, немного тоньше витой пары. на супербе под пластиковой накладкой металл! резать как ни крути... я поэтому ручку и не стал ставить - так как дырень такая просто пипец, да и не встанет она туда по ширине
A_N
Сообщение NEO_4ROAD » Чт, 18 мар 2010, 13:48
Не айс. :(
NEO_4ROAD
Сообщение Глум » Чт, 18 мар 2010, 13:57
dipo71 писал(а):провод не тонкий, немного тоньше витой пары. на супербе под пластиковой накладкой металл! резать как ни крути... я поэтому ручку и не стал ставить - так как дырень такая просто пипец, да и не встанет она туда по ширине
Я имел в виду скорее фишку на конце провода (если она там есть), сверлить и резать квадрат разные вещи:)
Глум
Сообщение A_N » Чт, 18 мар 2010, 14:02
Глум писал(а):Я имел в виду скорее фишку на конце провода (если она там есть), сверлить и резать квадрат разные вещи:)
фишка по размеру как "тюльпан" я резал квадрат ничего сложного - 5 минут... маленькой дримелькой и алмазным диском размером с 5 рублевую монетку 8)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
NEO_4ROAD писал(а):Не айс. :(
что не айс то?
A_N
Сообщение Глум » Чт, 18 мар 2010, 14:07
Ок, понял..Я думаю просто просверлить дырку под тюльпан, а саму камеру приклеить на герметик.
Глум
Сообщение A_N » Чт, 18 мар 2010, 14:09
там за плоскостью камеры еще милиметров 12 торчит...
A_N
Сообщение NEO_4ROAD » Чт, 18 мар 2010, 16:47
что не айс то?
Не айс, что она так колхозно выглядит все же. Ну не для этой она машины...
NEO_4ROAD
