forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выворачивается боковое зеркало
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение tallman » Ср, 19 янв 2011, 20:03
где то читал про аналогичную проблему. правое зеркало раскладывается чуть ли не наизнанку. в поиске не нашел. думаю проблема связана с тем что машину мыли и после оставили на морозе. боковые стекла тоже примерзли так что нет возможности придержать зеркало рукой.
наверняка у кого то такое уже было. подскажите, как лечить?
not the best of all, but simply superb.
tallman
Re: выворачивается боковое зеркало
Сообщение CHERN » Ср, 19 янв 2011, 20:08
Глюк этот весьма давний и устранить его еще никому не удалось — от него страдают не только Шкоды, но и родственники по концерну (Ауди, Фольксваген).
При выворачивании зеркала, вернуть его в нормальное состояние можно при помощи рычажка складывания — несколько раз включить/выключить складывание зеркал (раз на второй-третий помогает).
Либо просто механически рукой (аккуратно!) перевести зеркало в стандартное положение.
P.S. Тема уже существует, кстати :wink:
viewtopic.php?f=16&t=30331&hilit=%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB
CHERN
Сообщение tallman » Ср, 19 янв 2011, 20:26
спасибо! этот топик я и искал. wd40 спасет мир :)
пробовал вручную его сложить, но складивается в крайнее положение сразу - к стеклу. буду плясать с балоном вд и ждать весну.
tallman
Сообщение Деонис » Вс, 23 янв 2011, 21:14
Так вот сегодня у меня такая же ситуёвина. Мыл машину пару дней назад. Приморозило также пару дней назад очень хорошо. -20 наверное. С зеркалами проблем до этого не было никаких. Припарковался, машина стояла где-то часа три. Вышел-зеркала почему-то сложены (ничего не трогал!). Завел-левое повернулось нормально, правое вывернулось наизнанку. На рычаг никакой реакции. Пришлось повернуть руками. Потом рычагом несколько раз "помахал", вроде нормально. Если есть какие-нибудь свежие мысли, сообщите пжлста.
Superb 1,8 TSI, DSG.
Деонис
Сообщение tallman » Вс, 23 янв 2011, 22:53
у меня так и не очухалось. уже и вд брызгал и дергал по сто раз. сручную обратно отгибаю :)
tallman
Сообщение Деонис » Вт, 25 янв 2011, 21:34
О! Сегодня вывернуло уже оба зеркала! "Помахал" - стало нормально. Извиняюсь, а что такое вд?
Деонис
Сообщение koteyka » Ср, 26 янв 2011, 8:22
WD-40 проникающая жидкость...;)
Superb II 1.8TSI тёмно-синий
koteyka
Сообщение Деонис » Вт, 08 мар 2011, 1:18
koteyka писал(а):WD-40 проникающая жидкость...;)
Спасибо, врубился. Просто до этого такой штукой не пользовался. На ниссане рукой выворачивал. Но, честно сказать, и в вд-40 не рецепт. Это наверное просто болезнь такая, специальная.
Деонис
Сообщение Dzhek » Ср, 09 мар 2011, 8:13
У меня вывернулось левое зеркало (после мойки)... рукой поставил в нужное положение, но фиксации не произошло, свободно перемещается рукой в любом положении... жду оттепели...
Dzhek
Сообщение ScreemeR » Ср, 09 мар 2011, 13:32
Специальная и жудко раздражающая :evil:
На моем экземпляре периодически зеркало выворачивается и без вмешательство в болк управления складыванием... Поясню: свернул, развернул - зеркало "вывернулось"... Поставил рукой на место... Потом (по непонятным причинам, по крайней мере закономерности не выявил) оно само "выворачивается" когда ему "вздумается". Было раз 5 (причем проявлялось не каждый день) - вылечилось с потеплением :)
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение AT-FORGET » Сб, 19 мар 2011, 19:07
Попадание воды в сервопривод зеркала при мойке а/м фактически исключено, он герметичен если не учитывать технологическое отверстие в корпусе сервопривода размером со спичечную головку для 2-х проводков. Следовательно применение разного рода проникающих смазок для сервопривода, все равно что ,мертвому припарка. Зимой,при минусовой температуре а/м холодный ,соответственно если а/м кратковременно пребывает к примеру в теплых парковках или мойках , "на " и "в" деталях образовывается конденсат который и замерзает при выезде с паркови или мойки . Соответственно образовавшийся лед мешает работе самого сервопривода и фиксирующего элемента, который и отвечает за положение зеркала. Как вариант, необходимо многократно складывать вручную и раскладывать электроприводом или наоборот дабы растормошить наледь. Желаю всем удачи!
AT-FORGET
