forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Господа, дайте дельный совет!
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение Serenkiy » Чт, 22 сен 2011, 16:52
Всем добрый вечер! Я владелец SuperB. Конец 2008г, чешка, двигатель 1,4 TSI. Машинкой очень доволен, чистый пробег 110 тыс. Все ТО вовремя и тд и тп, за машинкой слежу. ВОПРОС!!!!!!!! При пуске двигателя в первые 2-3 секунды сильно стучат клапана (может и не клапана, короче довольно громкий рокот), хотя и раньше такое было, но в последнее время это конкретно зае...ло!
Подскажите, нормально ли это для данного движка, или есть решение проблемы? Диллерский сервис разводит руками, говорят что результаты диагностики в норма!
Serenkiy
Re: Господа, дайте дельный совет!
Сообщение Карен » Чт, 22 сен 2011, 19:25
может форсунки тарахтят.
Супербовод .
Карен
Сообщение Tamst » Чт, 22 сен 2011, 21:03
неплохо бы город указать.
машинка редкая, на 1.8 CDA это ведет к замене гидронатяжителя.
Заходи на суперб-клуб.ком
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение Serenkiy » Чт, 22 сен 2011, 21:43
Череповец. Вологодская обл.
Serenkiy
Сообщение Sany4 » Вт, 27 сен 2011, 0:04
На Октавии с таким-же мотором похожие симптомы были у моего знакомого, оказалась проблема с насосом охлаждающей жидкости (помпа). Проблема возникает, по его словам, в случае, если доливал не тот тип тосола или грязную воду
Sany4
Сообщение Mihas05 » Чт, 08 дек 2011, 21:24
Доброго времени суток.
Это гидрокомпенсаторы, и если стучат не дольше чем 2-3 секунды то ничего страшного, а если дольше, то в первую учередь проверить уровень масла. Просто когда машина стоит масло стекает, и оно же вытекает из компенсаторов, и потом, надо несколько сек. пока масляный насос нагонит масло туда. Так что это нормально.
Mihas05
