forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с устойчивостью машины
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение starkmann » Чт, 27 окт 2011, 16:40
скажите почему машину при серьезном наборе скорости машину несет в сторону
starkmann
Re: проблема с устойчивостью машины
Сообщение DEMONIC » Пт, 28 окт 2011, 20:16
Сход-развал проверьте.
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение Tamst » Пт, 28 окт 2011, 20:24
Возможно давление в шинах, а может разная длина валов переднего привода. Иногда то же бывает.
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение starkmann » Сб, 29 окт 2011, 5:41
все уже делал и развал проверял.но особенность такая развал не выставляется.давление в норме.расстояние между колесами в норме.а вот длина вала не знаю .это как сделать и исправить если разная длина.
starkmann
Сообщение ostepanov » Пн, 26 дек 2011, 13:17
Все переднеприводные машины с поперечным расположением двигаиеля имеют особенность тянуть в сторону при максимальном разгоне на низжих передачах. Как писали уже - разная длинна валов. Это конструктивная особенность т.к. редуктор смещен относительно продольной оси автомобиля. При разгоне один ШРУС передает крутящего момента больше, чем другой. проявляется такая особенность обычно на двигателях с большим крутящим моментом.
ostepanov
Сообщение kamikadze69 » Пт, 13 янв 2012, 22:48
Так-же сильно влияет качество дорожного полотна и наличие колеи.
Поделюсь скидкой в магазине :)
Вторая ценовая колонка в Юлмарт ulmart.ru , при регистрации укажите промо-код 3382636 .
... Bitcoin - деньги будущего: http://btcsec.com/
kamikadze69
Сообщение Vovkerr » Сб, 04 фев 2012, 3:28
Не на столько. При поддержании скорости (не разгоне) увод иногда 3 метра вправо на 100 метров вперед. Сход развал -100% Отпускаешь газ и катится прямо. Уже писал, коллега отключал ABS и машина "ровнялась" (сам пока не пробывал). На "Поло" то же самое, но решили прошивкой. По нас и Октавии пока тишина... Не думаю, что стоит терпеть этот глюк.
Vovkerr
Сообщение Vitalik86 » Сб, 04 фев 2012, 9:32
У меня тоже самое, это асфальт такой
Суп комби элеганс + 2 т
Vitalik86
Сообщение rubber » Сб, 04 фев 2012, 16:57
Vovkerr, Vitalik86, чуть выше ostepanov совершенно правильно раскрыл эту особенность, а не проблему. Такой увод заметен даже на менее приемистых переднеприводных Самарах и Приорах. Никакой это не глюк и прошивкой не решается, не тратьте деньги даром.
rubber
Сообщение Карен » Вс, 05 фев 2012, 15:21
у меня суперб тоже уводит вправо ,сход-развал делали и не раз толку никакого ,резину менял ,тоже самое ,теперь по поводу асфальта -проверял в Германии ,Италии. Чехии. Австрии.приехал в Украину описал ситуевину знакомому ,мол так и так уводит ,асфальт значения не имеет .короче результат осмотра выявил что в конструкции подвески авто (ну передаю с его слов как я это понял),в месте где подвеска крепится к кузову посредством рычагов отсутствуют овальные отверстия(теперь они круглые) для регулировки подвески по отношению к кузову (кстати на старом супербе они были)и вот если при сборке есть отклонения то машину будет уводить или вправо или влево .значит что он сделал -ослабил немного болты и как бы немного выдвинул правое колесо вперед ,(настолько на сколько позволял зазор )и снова сделал развал -схождение ,итог увод уменьшился ощутимо но все немножко есть и руль стоит ровно раньше приходилось его тянуть влево чтобы выровнять машину.
Супербовод .
Карен
Сообщение Nunsellmo » Вс, 05 фев 2012, 17:50
у меня вопрос, а жопа что на супербе не регулируется ? на 2-х октавиях эта проблема решалась именно регулировкой жопы, спереди все было в идеале а все равно тянуло.
Официалы не утруждают себя этой процедурой, и них всегда все ровно и ничего ни куда нетянет. Так что попробуйте сделать развал схождение сзади, думаю проблема себя исчерпает.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
что по поводу того что при интенсивном разгоне уводит - то это норма только для тазов, у всего нормального автопрома масса валов уравновешена.
Nunsellmo
Сообщение Карен » Вс, 05 фев 2012, 22:12
а вот жопа регулируется без проблем ,ее тоже регулировали .
Супербовод .
Карен
Сообщение rubber » Вт, 07 фев 2012, 11:56
Nunsellmo писал(а): что по поводу того что при интенсивном разгоне уводит - то это норма только для тазов, у всего нормального автопрома масса валов уравновешена.
А длина? Вопрос, кажется, именно в этом.
rubber
