forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключение 1RCA выхода к 4-х канальному усилку?
Сообщение sviatoi » Ср, 21 июл 2010, 23:12
Встал вопрос выбора 4х канального усилка (бюджетного) к Алпайн-111, у которого 1 пара линейных выходов, поэтому возникло несколько вопросов(чайника :) ):
1. Как подключить и какие +и- у этих вариантов?
а. Резветлитель.
б. Через выхода высокого уровня.(как то так называется)
в. Два усилка друг за другом, но это уже не бюджет.
Может еще какие варианты есть.
2. Какой бренд выбрать Crunch, Blaupunkt или в бюджете до 4000р. марка не имеет значение.
Прошу строго не судить, хочется самому через все пройти, поэтому сейчас на авто таз-система:
ГУ Алпайн-111R, перед: Пионер А-170Си(номинал 50вт), зад: JBL GT5-963(номинал 70вт)+ акустическая полка(про неё тоже много страшного читал :) но очень хотелось попробовать, делал то сам)
Последний раз редактировалось sviatoi Вт, 14 дек 2010, 18:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Октавия тур 1.4 ВСА, каппучино +клубные рамки... продал.
Кто понял жизнь — тот не спешит.(с)
sviatoi
Re: Подключение 1RCA выхода к 4-х канальному усилку?
Сообщение Grave_Digger » Ср, 21 июл 2010, 23:24
3х канальный усилитель самое оно.
Grave_Digger
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 22 июл 2010, 6:17
Подключение усилителей к магнитоле с 1 линейным выходом
В связи с последним ажиотажем вопроса по поводу подключения усилителей, думаю, необходимо отдельно остановиться на подключении усилителей к магнитоле, имеющей один линейный выход (а это большинство магнитол стоимостью до 150 у.е.)
Итак:
1. через Y-разветвители
Этот путь дешёвый и наипростеший. Сий кабелёчек цепляется непосредственно в 4-х канальный усилитель, например, и от магнитолы идёт обыкновенный кабель 2 RCA - 2 RCA, а в 4-х канальник подключается 2 таких переходника
Плюсы: дёшево (не дороже 10 долларов за дешёвый переходник), просто (не требуется никаких доработок)
Минусы: весьма посредственное качество звука, чувствительный к помехам, невозможно оперативно работать FADER, т.е. нельзя с магнитолы регулировать баланс между задними и передними колонками, надо лезть к усилителю
2. через линейные выходы 2-х канального усилителя
Этот путь более качественный, чем п.1
Кабель из магнитолы подключается в усилитель, а из линейного выхода оного - на следующий усилитель. так возможно подключить МОРЕ усилителей только вот надо оно, море? стоит учесть, что у некоторых усилителей действие регулировок сохраняется и на линейный выход.
Плюсы: более высокое качество звука, меньше "соплей" при подключении (не такая большая связка проводов в районе входа/выхода)
Минусы: невозможно оперативно работать FADER, т.е. нельзя с магнитолы регулировать баланс между задними и передними колонками, надо лезть к усилителю, иногда на некоторых моделях регулировки действуют и на линейный выход
3. Через процессор/эквалайзер
Этот вариант самый качественный, но и самый дорогой и сложный в подключении. Подключается между магнитолой и усилителем
Плюсы: развитые регулировки (как правило ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ эквалайзер, полноценный fader и отдельная регулировка уровнем сабвуфера, у очень продвинутых моделей бывают ещё и регулировки задержек), возможность использования нескольких источников, высокое качество звука.
Минусы: Цена (от 70 у.е.), более сложное подключение и настройка.
Удачных экспериментов!
отсюдова
И ещё добавлю - купить усилитель с возможностью работы от сигнала одной пары каналов (например, Revolt RS200.4 и 400.4, Art Sound PA85.4 и 450.4 и Polk Audio 200.4 или 500.4)
VW AUDIO. Ищите в соцсетях
Eu-Jinn
Сообщение Flip:Who? » Чт, 22 июл 2010, 7:57
если нет на мафоне 4х тюльпанов, а на усе есть - то невозмодно будет на мафоне регулировать баланс правильно перед-лево/право, зад-лево/право.
Flip:Who?
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 22 июл 2010, 8:36
... правда, если использовать подключение по 3-му варианту - то возможно
Eu-Jinn
Сообщение sviatoi » Чт, 22 июл 2010, 14:26
Пожалуй первый вариант попробую, он вроде побюджетней.
НЕ подскажете примерную цену этих девайсов в Москве, прицениться бы. (+500р доставка до Ульяновска)
P.S. Интернет говорит, что цена на них начинается с 7тыс рублей :cry:
sviatoi
Сообщение sviatoi » Вт, 14 дек 2010, 18:42
Вообщем опять несколько вопросов:
1 Присмотрел бюджетный усь Blaupunkt GTA 470(пока не купил, жду ваш вердикт), модель старая, но цена заманчивая и вроде бренд известный. У него номинал указан 70Вт, у моих динамиков: перед/зад - 50Вт/70Вт, подойдет ли?
2 Как подключать родные кросоверы от передней акустики с тоненькими проводами, ведь от усилителя потащу толстые акустические провода? или купить проще кросоверы у которых зажимы для проводов есть? Если другие брать, то какие, на моих обозначение: LPF/HPF;-6/-6dB.
Буду очень благодарен за советы.
sviatoi
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 14 дек 2010, 23:49
1. Не надо
2. Купить отдельно кроссы
Eu-Jinn
Сообщение sviatoi » Ср, 15 дек 2010, 5:27
Усилок нужен помощней или другой бренд? Eu-Jinn, может пару-тройку примеров по усилку для ориентиру.
sviatoi
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 15 дек 2010, 7:55
Другой бренд и класс повыше. Примеры указаны ранее :))) Учтите, что Polk сейчас имеет хорошую цену - ранее 500.4 стОил под 19 тыщ
Eu-Jinn
Сообщение korrdenn » Ср, 15 дек 2010, 10:21
А как на счет такого подключения:
Из ГУ на усилитель (четырехканальный) подключается один канал (пара RCA),
а на выходе усилителя беруться четыре выхода?
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
korrdenn
Сообщение Flip:Who? » Ср, 15 дек 2010, 10:53
korrdenn писал(а):А как на счет такого подключения:
не путаем входы и выходы. Я нифига не понял %)
Flip:Who?
Сообщение korrdenn » Ср, 15 дек 2010, 22:24
Постараюсь объяснить так как понимаю сам.
у меня тоже на магнитоле один линейный выход, а на усилителе 4-е входа,
необходимо вывести с усилителя все 4-е канала, два на фрот и два мостом на саб.
Задумка такая, на усилителе выставить режим 2 way input и пользоваться
(временно, до смены например гу) одним каналом.
Вопрос, усилитель скорее всего делит каналы, или дублирует их самостоятельно,
влияет ли это на качество звука, если дублирующий канал идет на саб?
korrdenn
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 16 дек 2010, 8:00
Eu-Jinn
Сообщение korrdenn » Чт, 16 дек 2010, 10:56
korrdenn писал(а):Вопрос, усилитель делит каналы, или дублирует их самостоятельно,
korrdenn
Вернуться в АвтоЗвук
