forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка автомагнитолы!
Re: Установка автомагнитолы!
Сообщение Пых » Ср, 07 сен 2011, 13:19
kalabinsasha писал(а):
Пых писал(а):Автодок по номеру: AZO 600 002 выдаёт 3619 со сроком поставки 4 дня!
для FL называется AZA 600 002A (под климат)
Странно, под этим номером экзист вообще ничего не выдаёт :no: Походу их и в правду не найти (((
А последние цифры 2 или 3 как я понял это как раз под климат или под кандёр?
Ну а вообще родная рамка достаточно солидно смотрится :good: Зачод
Eu-Jinn писал(а):291340-03 подходит на Octavia A5/A5 FL
Народ по ссылке совсем ох...л!
У нас прорезиненная стоила 600 рублей. Сейчас остались только 291320-10
Спасибо за инфу! Мягко сказано ох...
Ну как говориться будем искать.
Пых
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вт, 10 янв 2012, 19:29
Прошу не пинать больно т.к.есть вопрос к ассам звука .
В прошлом году приобрел новую Фабию .
Приобрел без большинства ДОПов т.к были некоторые финансовые ограничения
да и салон в общем то мне показался не совсем "Здоровым".
В машине уже есть рамка под дюймовую балалайку с карманом под нее,
торчат три кабеля с коннекторами : черного ,коричневого цвета и антенный.
Вопрос заключается в чем? нужно ли какие либо переходники для подключения
магнитолы к этим коннекторам. Или они подходят к магнитолам что были указаны в ссылке на этой странице.
В предидущей своей тележке Филиции я все устанавливал сам т.к. некоторый опыт в монтаже средств служебной
радиосвязи на автотранспорт имею. В общем-то все тоже самое но с разницей в профиле.
И по сему нужен совет опытных коллег по форуму , я не страстный любитель музыки но
нужно что бы что-то звучало. Прошу извенить за нерасторопность я даже не знаю что в комплекте
звуковой подготовки в ней сейчас стоит,т.к. все происходило 31 декабря прошлого года.
А по сему прошу совета .
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 10 янв 2012, 21:24
фотку разъёмов плиз. Если не поменяли на Шкоде, то должно всё вставать либо без переходников, либо с одним антенным (зависит от магнитолы)
VW AUDIO. Ищите в соцсетях
Eu-Jinn
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Ср, 11 янв 2012, 21:57
В выходные схожу в гараж отфоткаю и выложу. и еще вопрос можно ли при длительной стоянке на этой модели снимать клемму минуса с аккамулятора?.
Сейчас она не стоит на охране от приводимого в деиствие ключем центрального замка .
а просто захлопнута дверца, не стал закрывать т.к. боюсь посадить аккамулятор.
И до сей поры сомневаюсь правильно ли я поступил, т.к. не знаю ток потребления тока системой в режиме ожидания.
Если можно просветите и на сей счет.
Если верить списку комплектации в комплект машины входит 4 динамика( 2 по ВЧ и 2 по НЧ) и антенна .
В общем на выходных все доложу.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение dyblikat » Ср, 11 янв 2012, 23:50
если не установлено дополнительной нештатной сигналки и иных потребителей чужеродного происхождения смело закрывайте её и не волнуйтесь)) очень и очень долго машинка будет чувствовать себя прекрасно и акб тоже
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вс, 15 янв 2012, 11:57
Всем доброго времени суток.
отснял мобильником разъемы лежащие в кармане .
Два из них похожи штатные на разъемы автомагнитол но есть еще один ,назначение которого я не понял.
Не понятно назначение зеленого шестипинового разъема. ,и видимо к антенному разьему надо переходник.
Короче жду совета .
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пн, 23 янв 2012, 11:41
Разобрался с распиновкой разъемов указанных на фотках, пролистав страницы автозвука. Спасибо большое.
вопрос к Евгению Eu-Jinn . На этой странице был дан список автомагнитол в магазине М-Видео которые можно установить в
в Фабию. Выбор предлагается очень большой ,а чему отдать предпочтение я не знаю . Прошу совета и заодно где можно
приобрести переходники если токовые понадобятся. Хотя спаять можно и самому . Не хотелось бы колхозить.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 23 янв 2012, 18:11
Всё верно, к антенному разъёму нужен переходник с FAKRA на Iso или DIN, два больших разъёма - стандартные ISO, зелёный миниISO - два проводка кан-шины
А, простите, список-то где?
Eu-Jinn
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вт, 24 янв 2012, 12:07
Eu-Jinn .Евгений ! ! ! Доброго Вам времени суток.
Список я нашел на первой странице этой темы в посте от 9 декабря 2010 года.(на первом листе)
Магнитол очень много ,но решил пойти по пути сбора информации в конторе где работаю.
Жаль конечно что не получил ожидаемого результата т.к. в большинстве случаев народ пользуется тем что ему "впарили"
или что оказалось под рукой. Короче прочитав отзывы на нескольких сайтах я остановился на Kenwoode KDC 4051UG.
Мне кажется что как вариант по цене и качеству для авто будет вполне достойным.
Мне интересно Ваше мнение на эту магнитолу.
Вопрос второй ? что такое "КАН ШИНА" я не совсем в теме и установкой музыки занимался много лет назад ,только друзьям, когда
в основной массе авто, иномарок почти небыло. Все было просто и можно было обойтись одним тестером.
А по сему прошу простить если спросил какую-либо чуш.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 24 янв 2012, 18:52
Вполне достойно как магнитола второго эшелона (в первом только Алп)
Кан-шина - автомобильный протокол современных авто, позволяющий не только диагностировать каждый узел, но и задавать, принимать и исполнять команды. Сейчас ВАГ (будь он проклят) везде её пихает (годика так с 2004, местами ранее), что магнитола питается от плюса с блока предохранителей, а вот включается, выключается (это самые простые действия) по сигналу с кан-шины. Нештатных бошек с поддержкой кан-нет (аля штат не считается). В конректном этом случае на кан можно забить
Eu-Jinn
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вт, 24 янв 2012, 21:51
Если я правильно понял то кан-шину можно не подключать к мозгам авто, и вообще не задействовать.
Тогда еще вопрос могули я магнитолу проверить дома на работоспособность. Имеется акустика и блок питания.
Блк питания использовался для настройки автомобильных радиостанций т.е. 13,8 вольт и током в нагрузке до 10 ампер. Акустика простая на 4 ома. S-30.
И ещё вопрос т.к. живьем магнитолу не видел и разъем на ней не видел, подскажи какие переходники к ней нужны,и где все это можно приобрести.
Еще раз прошу извинить за столько вопросов т.к серьезно автозвуком не занимался.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 25 янв 2012, 6:50
в случае наличия двух ISO-разъёмов и нештатной магнитолы - да
Можно конечно, только надо не забыть соединить жёлтый с красным в хвосте
если в авто всё как на фото, потребуется только антенный:
Либо с fakra на DIN
Либо с fakra на ISO
Eu-Jinn
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пт, 27 янв 2012, 8:24
Eu-Jinn Евгений ! ! ! Доброе утро.
Большое спасибо за инфо, читаю Вашу страницу где Вы высказываете свое мнение об некоторых группах и производителях автозвука. Очень внушительно скажем так "грамотно".
Еще хотел посоветоваться в плане акустики для дома, в настоящий момент яслушаю музыку через усилитель "КУМИР У-001" на акустику S-30 . Усилок меня устраивает а вот с колонками как бы не все. Что можно преобрести для этой цели с выходной мощностью до 30watt. Или есть какой-либо вариант.
И еще раз спасибо за инфо.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 27 янв 2012, 16:37
Спасибо
По поводу домашки - вопрос вкуса, комнаты и финансов
Пишите в лс, разберёмся
Eu-Jinn
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 28 янв 2012, 21:27
Clarion, sony, jvc, kenwood, pioneer. 100-130 $ есть как минимум по одной модели
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
