forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена Blues на RCD-310 Шкода Октавия
Сообщение Руслан BY » Вт, 29 май 2012, 14:06
Доброго времени суток Всем.
Приобрел шкоду октавию 2012 года с аудиоподготовкой (динамики только в передних дверях) в комплектации Амбиент (без кондиционера, просто печка).
Возникло желание заменить штатную магнитолу Blues на что-нибудь 2 din, и таким образом заделов карман под магнитолой, который существенно портит внешний вид торпеды. Выбор пал на недорогой вариант RCD-310 (обошлась 4т.р)
c вот таким данными на нее
Снял накладную рамку с помощью пластиковой карточки, первоначально подцепив ее снизу. Верхняя часть рамки очень плотно сидела - пришлось потрахаться. Вот очень хорошее видео, как это сделать.
http://www.youtube.com/watch?v=Z4RbIAAavO0&list=PL235E595A1E63A950&feature=player_detailpage
Собственно, что получилось.
Вставил RCD-310 и тут понял, что моя накладная рамка не подходит. Ширина RCD-310 меньше, чем Blues.
Соответственно, остаются щели по бокам между рамкой и магнитолой.
Полез на http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx?model=4E900000&pid=3BA0465F&office=by, нашел раздел про нужную деталь. Только вот вкурить какой номер рамки мне нужен я не смог. В интернете нашел вроде бы визуально подходящую рамку, но в ней я так понял раздельная часть для регулировки печки, а мне необходима цельная.
Вопросы к знающим людям:
1) существует ли в природе накладная рамка для моего случая, а именно: широкая окантовка по бокам для окошка магнитолы и цельной части для ручек регулировки печки (по фоткам думаю не сложно понять)? Какой у нее парт номер на exist.ru?
2) после ввода кода для RCD-310 так и горит надпись SAFE. Правильно ли я понимаю, что теперь необходимо подключаться шнурком и что-то править в мозгах БК? Если да, подскажите, где почитать про это.
3) Обыскал все сервисную книгу, перекрутил магнитолу - кода для Blues не нашел. Его теперь только через официалов запросить можно?
ЗЫ: насчет магнитолы - может кто-то подскажет другое бюджетное решение, чтобы можно было оставить с существующей накладной рамкой и не городить огород?
Руслан BY
Re: Замена Blues на RCD-310 Шкода Октавия
Сообщение dadec » Ср, 30 май 2012, 11:35
Мне такая рамка подошла: 1Z0 858 069 B9B9 только она черная, у серебристой другой номер.
Здесь где-то была тема про обсуждение рамок.
dadec
Сообщение Руслан BY » Чт, 31 май 2012, 12:51
dadec писал(а):Мне такая рамка подошла: 1Z0 858 069 B9B9 только она черная, у серебристой другой номер.
А можно фотографию этой рамки увидеть?
Руслан BY
Сообщение dadec » Чт, 31 май 2012, 21:45
Рамка для А5 с кондиционером 1Z0 858 069 B9B9
Судя по дизайну у нас с вами одинаковые консоли.
Позже перезалью фотографии.
http://magnitola.org/nashi-installyacii/158986-octavia-a5-dumayu-nachnem-s-malogo-3.html#post1538100
dadec
Сообщение Руслан BY » Пт, 01 июн 2012, 14:50
dadec писал(а):Рамка для А5 с кондиционером 1Z0 858 069 B9B9
а у тебя разве не серебристая рамка должна быть? Судя по бардачку, а он у тебя с серебристой отделкой идет - можно было и рамку такого цвета. В моей комплектации так и было. В общем решил - куплю такую же рамку, как у тебя и перекрашу ее:) Кстати, сколько тебе обошлась накладка?
Руслан BY
Сообщение dadec » Пт, 01 июн 2012, 20:32
Мне эти пестрые цвета не нравятся.У меня сразу была темная стояла, но накладки все серебристые. Обошлась в 450р, накрутка магазина рублей 60-70р.
Кажется твой цвет Alu но она дороже в два раза 1Z0 858 069 H2AU :)
dadec
Сообщение Руслан BY » Сб, 02 июн 2012, 10:12
Теперь беда другая - магнитола до меня стояла на фольце (работоспособность и код проверены), человек честно продал ее вместе с кодом, но у меня она уходит в SAFE режим после второй попытки. Такое может быть?
Т.е. получается, что код магнитолы привязан то ли к вину машины, или к бортовому компьютеру.
Подскажите, как быть?
Руслан BY
Вернуться в АвтоЗвук
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
