forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отключение усилителя при выкл зажигании
Сообщение Vasiliev's » Вт, 21 авг 2012, 21:09
День добрый! У меня в машине стоит родной Саунд Систем с 12-ю динамиками. Ко всей этой красоте прилагается усилитель (под сиденьем пассажира). Интересная особенность - выключаешь зажигание и усилитель отрубается, при этом музыка играет. Вопрос: как можно такое же организовать на обычной акустике? Я собственно пока не понимаю как это устроенно, вот и думаю как это организовать при смене компонентов.
Vasiliev's
Re: Отключение усилителя при выкл зажигании
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 22 авг 2012, 8:27
Подключаешь обычную магнитолу на постоянный плюс
Пару каналов (например, тыл), оставляешь подключенным от магнитолы.
Оставшуюся пару - от усилителя
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Vasiliev's » Чт, 23 авг 2012, 9:50
Вариант то не очень. Получается у меня половина акустики не будет играть от усилка. Не пойдет такой вариант, есть еще варианты?
Vasiliev's
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 23 авг 2012, 14:21
Оставить всё как есть
А откуда такая уверенность, что при выключении зажигания выключается штатный усилитель? Все динамики завязаны через него
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Vasiliev's » Чт, 23 авг 2012, 18:49
Так по звуку прям чувствуется, резко "сок" пропадает. А на счет оставь все как есть, так пока планирую так и сделать, но руки то чешутся... Да и знакомый интересовался как я так замутил, а мне и ответить нечего.
Vasiliev's
Вернуться в АвтоЗвук
