forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по поводу установки Саба на ТУР
Сообщение M@NGOL » Пт, 04 июл 2008, 11:46
Парни кто грамотно розбераетса в авто звуке,подскажите пожалуйста как на Октаву ТУР правильно подключить уселитель .Желательно из салона чтобы провода от окомулятора не тянуть ,где взять плбюс где минус в салоне , и как это сделать по грамотнее чтоб ничего не замкнуло и на акум не влеяло? Зарание благодарен.
M@NGOL
Сообщение Bosss777 » Пт, 04 июл 2008, 11:50
питание на усилитель нужно брать только с аккамулятора, через предохранитель 8)
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение M@NGOL » Пт, 04 июл 2008, 11:57
А как потом провода в салон затягивать?И через какой именно предохранитель,в смысле самому ставить или через один из тех каторые над окомулятором.
M@NGOL
Сообщение Bosss777 » Пт, 04 июл 2008, 12:11
Предохранитель специальный для усилителя , можно купить отдельно либо в комплекте для установки усилителя.
По поводу протяжки проводов в салон - под капотом от аккамулятора идет жгут проводов - мне по нему протянули, там технологическое отверстие есть, а далее по порогу в багажник. Массу взяли с кузова прям в багажнике - желательно чтобы провод был как можно короче.
Последний раз редактировалось Bosss777 Пт, 04 июл 2008, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Bosss777
Сообщение MaxCreator » Пт, 04 июл 2008, 12:11
M@NGOL писал(а):А как потом провода в салон затягивать?И через какой именно предохранитель,в смысле самому ставить или через один из тех каторые над окомулятором.
Слушай, хочешь совет? с такими познаниями, лучше заплатить установщикам 1500-2000р за "установку уся", а то и до пожара не далеко.
А вообще,
завести кабель в салон можно через короб с остальными кабелями. Находится слева сразу за передней панелью под пластиком который закрывает трапецию дворников.
предохранитель - существуют специальные колбы (предпочтительнее) либо автоматы, ставятся на кабель в районе подключения к акб.
кабель нужен сечением 20-25мм2
З.Ы. я не шучу, если не видел как делают и сам не делал - то лучше к установщикам.
Последний раз редактировалось MaxCreator Пт, 04 июл 2008, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
MaxCreator
Сообщение Den » Пт, 04 июл 2008, 12:12
в салон тянуть через специальное отверстие. пред ставить саому. а вообще не думайте что у вас на форуме первый тур и вы первый человек который задался вопросом установки музыки в авто. воспользуйтесь поиском. найдете много интересногою и даже с фото
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Валодя » Вт, 16 дек 2008, 11:29
Сам тащи!!! ни че сложного нет! Я подключил своё (см. пост), за 2 дня.
Валодя
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 16 дек 2008, 16:43
- не всякий установщик возьмётся за такие деньги поставить усилитель ;)
а кроилово как известно ведёт к попадалову
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Валодя » Вт, 16 дек 2008, 17:04
Нет там ни че страшного. И какое там может быть попадалово ?
Валодя
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 16 дек 2008, 18:21
например, проложат все провода вместе
или не закрепят
или сопли оставят
вариантов масса
а некоторые "уникумы" умудряются цеплять на толстый кабель, который на БП идёт :twisted:
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
