forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по музыкальной проводке
Сообщение Vertical » Пт, 01 май 2009, 21:11
здрасте
я ламо от автомобиля и автозвука в частности
Купил, значит я акустику Hertz DLS 165 И Hertz Dls 130.
Дай, думаю сам поставлю. скрутил задние колонки - смотрю а к штатным динамикам идут по две пары проводов. На моих герцах "разъем" только под одну пару - что с этим делать?
разобрал заднюю дверь вынул старую пищалку, засунул новую герцевскую, предварительно поработав напильником. подключаю пищалку к штатному разъему - включаю магнитолу - звука нет. Поменял провода местами - звука нет.
Хм
В комплекте с герцами идут кроссоверы, аж 4 штуки (где-то 1 пара на вход, две на выход), по ходу по кроссоверу на каждый динамик (пардон, не разбираюсь в этом). Как их подключать и где они вообще находятся? Я думал просто подлючить новые динамики за место старых, но сейчас вижу что так не получится. Может подскажете, что делать?
проинстурктируйте идиота, спасибо
Vertical
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 02 май 2009, 10:12
Может, проще знающим людям дать денежку, чтобы они всё сделали?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Grave_Digger » Сб, 02 май 2009, 11:26
А инструкцию идущую в комплекте к АС читать не пробовали?
Там все очень просто :wink: На каждый динамик свой кросовер, на НЧ свой на ВЧ свой. То что на родные динамики идет 2 пары проводов, так это одна пара на пищалки оттуда идет :wink:
Задние зря купил ИМХО.
Grave_Digger
Сообщение Vertical » Сб, 02 май 2009, 14:22
в мануале ничего не написано
на счет двух пар проводов - не понял. т.е сначала две пары идут на задние вуферы, а от задних вуферов одна пара обратно на пищалки в заднюю дверь? какая-то странная система.. что делать если на новых герцовских вуферах нет разъема для выхода обратно на пищалки (там просто плюс и минус)
Vertical
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 02 май 2009, 19:56
пара проводов приходит на мидбас, вторая пара - уходит на твитер
в Герцах всё по-другому, но
- самый верный выход
Думаю, рублей от 500 до 1000 избавят автора топика от геморроя и флуда
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Колос » Сб, 02 май 2009, 20:20
то - Vertical, даже не мучайся, отдай людям с руками и опытом...
1. проводка которая идёт к штатным динамикам сравнима с телефонной - это не есть гуд...
2. перепутаешь кроссы и спалишь твиттеры...
так что не экономь и запомни - скупой платит дважды!!!
отдай небольшую денюшку и пумть тебе проведут отдельную проводку, не менее 1.5 квадрата...!
Колос
Сообщение dadec » Сб, 02 май 2009, 22:26
А че такое Hertz DLS 165? :lol:
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
