forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - какие динамики подходять на Skoda.
Re: какие динамики подходять на Skoda.
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 28 окт 2013, 16:09
Не надо заниматься порнографией и ставить любой из трёх вариантов.
Можно заменить - только смысл? прироста не будет
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение kir3000 » Пн, 28 окт 2013, 17:01
Eu-Jinn писал(а):Можно заменить - только смысл? прироста не будет
Тогда получается, плохой звук идет не из-за динамиков, а из-за посадочного места (т.е. самой карты двери)? Я просто думал, ставят туда самые дешевые, из-за экономии, ну и типа передних достаточно...
kir3000
Сообщение andron18 » Чт, 31 окт 2013, 21:26
Из-за самих динамиков, из-за отсутствия нормальной шумки, из-за отсутствия проставок, из-за магнитолы, из-за дохрена чего.
Заменишь без доработок-может быть и будет чуууууть-чуть погромче, но по кайфу прироста не будет.
Лучше не заморачивайся с задом.
A5 RS CCZA
Honda VTX1300S
andron18
Сообщение fats » Ср, 04 июн 2014, 12:41
Гуру выручайте, хочу поставить Rockford Fosgate R165X3, установочная глубина 55мм. Можно обойтись подгибанием ушка стеклоподъемника или придется делать проставку? Какой максимальной высоты может быть проставка что бы установить штатный гриль дверной карты? Машинка турик.
Или посоветуйте коаксиал в бюджете до 2500 р. с достойным звучанием рока для данного бюджета конечно.
fats
Сообщение gree » Чт, 17 июл 2014, 15:02
Fast есть вопрос , а куда ты хочешь установить коаксиальные динамики ?
gree
Сообщение fats » Чт, 17 июл 2014, 15:11
Грили на дверных картах есть только на передних дверях, к тому же колонки диаметром 16 см (что следует из названия динамиков), кроме как в передние двери ставить в турике особо и некуда.
fats
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 18 июл 2014, 16:25
По идее будут в упор
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение fats » Пт, 18 июл 2014, 16:55
Спасибо за помощь!
fats
Сообщение adgolov35 » Пт, 12 сен 2014, 12:31
ну а в фабию 2 классик кто-нибудь ставил в задние двери динамики? Какие влезут без подиумов?
пишут 16 - чего-то я сомневаюсь... или не заморачиваться и купить 13?
А глубина какая влезает?
Прошу более менее конкретных ответов
1)влезут без подиумов такой-то диаметр, и до такой-то глубины.
Спасибо откликнувшимся!
adgolov35
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 22 сен 2014, 16:49
Doctorbit должен знать)))
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение urcaGun » Пн, 10 ноя 2014, 16:39
Подскажите соратники, на СуперБ 11 года... Чем можно заменить штатную аккустику ? Перед и зад... В будущем может быть ещё и усилочек вкрячить для раскачки. Пока точно без усилка.
Ценовой сегмент средний... :)
urcaGun
Сообщение Den » Ср, 12 ноя 2014, 10:40
urcaGun писал(а):Подскажите соратники, на СуперБ 11 года... Чем можно заменить штатную аккустику ? Перед и зад... В будущем может быть ещё и усилочек вкрячить для раскачки. Пока точно без усилка.
сделайте сначала шви дверей....
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение urcaGun » Чт, 13 ноя 2014, 9:30
Это отразится на качестве работы штатных динамиков ?
Кроме убирания внешних шумов и паразитных вибраций с панелей, что ещё ?
Не могу в каталоге найти инфу о размерах динамиков...
urcaGun
Сообщение Den » Чт, 13 ноя 2014, 10:29
отразится...динамик получит более подходящее акустическое оформление.
Den
Сообщение mars85 » Вт, 09 июн 2015, 23:21
я за Polk Audio DB650, довольно таки не плохо.
mars85
Вернуться в АвтоЗвук
