forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не хватает напряжения???.(Тяни КГ 50+-)
Re: Не хватает напряжения.
Сообщение Diablo » Вс, 12 июн 2011, 23:34
dadec писал(а):Молодец!Уже интересней стало.
ну наконец то, слава яйцам чингисхана, хоть один маленьки плюсик получил) :Yahoo!:
сегодня заклнчил установку системы, привезли предохранители и дистребьютеры, делал все с огромным удвольствием, получилось красиво и аккуратно, но после заруска системы обнаружилоась опять какая то хрень...
1) начались опять сильные моргания но только при завденном авто, на заглушенном морганий нет так слегка мерцает
2)при включеной музыке когда заводишь авто музыка отключаеться не как раньше а буквально на секунду, раньше было дольше отключения (это плюс)
3)опять слегка загораеться красная лампочка (срабатывание защитного режима) :evil: :evil: :evil: ад что опять такое? на старых кобелях такого не было с новой головой :evil: :evil: :evil: меня это просто взбесило, :evil: :evil: :evil: что опять не так?
Братва помажите объясните че не так то?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
АКАБ оптима, в багажник + кабель нулдевка, минус с кузова на месте, длинна кабеля не больше 50 см и тоженуллевка, дистрибьютеры вход ноль выход 4G, что минус что плюс, колба с предохраантелем на силовой стоит на 200 ампер, ну где тут сабака зарыта?
да ксати конденсатор не ставил...
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Ср, 15 июн 2011, 6:31
mallysh писал(а): 1) начались опять сильные моргания но только при завденном авто, на заглушенном морганий нет так слегка мерцает
Если для тебя фары такой показатель качества.Проверь там контакты,может окислены,обнови их.У тебя какие лампочки стоят?
Значит генератор можно уже присматривать. :)
mallysh писал(а): 2)при включеной музыке когда заводишь авто музыка отключаеться не как раньше а буквально на секунду
Это спецом облегчается запуск двигателя и отрубаются все дополнительные не участвующие в запуске источники питания.Не нравиться подключай магнитолу на прямую,без управления с замка зажигания.
mallysh писал(а):3)опять слегка загораеться красная лампочка (срабатывание защитного режима) :evil: :evil: :evil: ад что опять такое? на старых кобелях такого не было с новой головой :evil: :evil: :evil: меня это просто взбесило, :evil: :evil: :evil: что опять не так?
В этот момент усилитель полностью уходит в защиту?Если нет,успокойся,не выдержит другой купишь под свои запросы.Сделай корпус с ФИ,отдача будет больше.
mallysh писал(а):да ксати конденсатор не ставил...
Это Хорошо.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 15 июн 2011, 6:56
корпус там и так с ФИ - Kicker VCVX124
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Ср, 15 июн 2011, 9:18
Eu-Jinn писал(а):корпус там и так с ФИ - Kicker VCVX124
Он же говорил просто динамик поменял? :shock:
dadec
Сообщение Diablo » Ср, 15 июн 2011, 9:54
ну да поменял просто голову, раньше была голова CVR124 и покупалась в родном ящике кикера, но когда она сгорела ящик остался а голову вставил новую)
так это что получаеться, почему срабатывает опять этот защитный режим? усилитель коротит или что?
Diablo
Забанен
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 15 июн 2011, 10:16
Что-то мне подсказывает, что у CVX 2+2 и подключены в параллель...
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Ср, 15 июн 2011, 10:20
Eu-Jinn писал(а):Что-то мне подсказывает, что у CVX 2+2 и подключены в параллель...
А если наоборот?Поэтому ему все мало.И теперь понятно почему головку первую хлопнул,в усилителе обязательно включи subsonic от 15-20Гц.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 15 июн 2011, 11:31
Если наоборот - нестрашно. У него двухканальник, а в мосту он не может работать на 1-2 Ом
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Diablo » Ср, 15 июн 2011, 11:36
на голове стоит две катушки по 2 ома, подключены как на рисунке правого столбца, тоесть минус и плюс замкнуты а на другой минус и плюс идет сигнал с усилителя, что то я уже запутался, что опять не так?
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Ср, 15 июн 2011, 13:13
Значит сейчас подключены последовательно катушки и получаеться реально 4 Ом,в параллель 1 Ом.Усь в таком режиме как говорят не работает,возможно это касается мостового режима!
У него же кисель 500.2
характеристики Calcell MMA 500.2
Усилитель
▪ Тип схемы D класс, двойной моноблок
Мощностные характеристики
▪ Номинальная выходная мощность, 4 Ом 500 Вт x 2
▪ Номинальная выходная мощность, 2 Ом 750 Вт x 2
▪ Номинальная выходная мощность, 1 Ом 1200 Вт x 2
▪ Номинальная выходная мощность ( мостовой режим ), 2 Ом 2400 Вт x 1
Тут даже еще интересней,он не моно.Не сразу обратил внимание,на один ом он не работает,хотя пробежался поиском кто как говорит.Надо попробовать каждую катушку подключить к своему каналу и будет жара :D =@ Фары моргать точно будут! Главное не громко для первоначальной проверки.
dadec
Сообщение Diablo » Ср, 15 июн 2011, 13:18
подожди у меня не ММА а HFададжио, мне говорили что кисель мощнее на порядок чем ададжио, в книжке у ададжио написано:
250х2 - 4 ома
500х2 - 2 ома
700х2 - 1 ома
мост 1000х1 - 4 ома
мост 1300х1 - 2 ома
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Ср, 15 июн 2011, 13:34
mallysh писал(а):подожди у меня не ММА а HFададжио, мне говорили что кисель мощнее на порядок чем ададжио, в книжке у ададжио написано:
250х2 - 4 ома
500х2 - 2 ома
700х2 - 1 ома
мост 1000х1 - 4 ома
мост 1300х1 - 2 ома
Думаю ничего страшного.Заявленные характеристики достойны уважения,для повседневной системы это более чем достаточно.Как вариант попробовать можно.
У меня Моноблок тоже D class,gain на максимуме(95%) и ничего тут не поделаешь сабвуфер одно катушечный 4Ом,тут без вариантов подключения.Саб может больше переварить,усилитель при этом сопротивление 400-500w выдает.Благо я за громкостью не гонюсь,мне с запасом хватает этот громкости.
dadec
Сообщение Diablo » Ср, 15 июн 2011, 14:19
вот книжка по усилителю, чего здесь крутить надо что бы правильно выставить все???????????
если плохо видно то вот тут можно посмотреть есть картинки в большем размере http://photo.qip.ru/users/360230309/200533729/204893042/
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Ср, 15 июн 2011, 14:25
Пункт 15 интересный.
Low -50-60Гц
Subsonic - 20Гц
Level перед первым включение уменьшить.
dadec
Сообщение Diablo » Ср, 15 июн 2011, 14:29
dadec писал(а):Пункт 15 интересный.
Low -50-60Гц
Subsonic - 20Гц
да вот такую штуку первый раз вижу что в 15 пункте) на всех ададжио такие стоят)
Diablo
Забанен
Вернуться в АвтоЗвук
