forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение saw » Чт, 01 окт 2009, 18:15
b.a.n.g. писал(а):Не нашел, потому что не AGW, а AWG
http://ru.wikipedia.org/wiki/AWG
Спасибо! Сразу на душе легче стало :Yahoo!:
Tour, AEH 1.6, 2001
saw
аа
Сообщение Double25 » Вт, 06 окт 2009, 21:13
в передних дверях 16***??? или 13***?
какие посоветуете по бюджетным параметрам
Компонентку или Коаксилы хорошие???
Double25
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 06 окт 2009, 22:28
Бюджетные параметры - это какие?
естественно, компонентка
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: аа
Сообщение Doctorbit » Ср, 07 окт 2009, 0:26
Double25 писал(а):в передних дверях 16***??? или 13***?
В дверях 16. Огласите пожалуйсто бюджет
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение varyag62 » Ср, 07 окт 2009, 20:38
Гуру, подскажите пожалуйста.
Прокладываю сейчас два межблочника, первый на усилитель (2х канальный) для фронта, второй за компанию, но не подключаю (в будущем будет моноблок или 2х канальник для саба). Вопрос такой: провод дистанционного включения REM, нужно два на каждый межблок или можно протянуть один и раздвоить в конце?
Спасибо :)
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 07 окт 2009, 21:38
один от магнитолы в первый усилитель, потом из него во второй
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение varyag62 » Чт, 08 окт 2009, 5:59
Eu-Jinn писал(а):один от магнитолы в первый усилитель, потом из него во второй
Спасибо Евгений :)
varyag62
Сообщение b.a.n.g. » Чт, 08 окт 2009, 9:25
Возникла такая, не знаю проблема или просто что-то не так делаю. Вообщем 4х-канальный усилок (см. выше), 2 канала пустил на фронт, 2 мостом на саб. С фронтом проблем нет, а вот саб работать ни в какую не хочет. Поясняю: подключал 2 разных саба, большОй и малой номинальной мощности (500Вт и 120Вт, оба 4Ом; усилок мостом выдаёт номинал 150Вт на 4Ом). Так вот при обоих подключениях даже при выворачивании громкости на максимум саб колышется еле-еле. Регулировки как в самой магнитоле так и на усилке практически ничего не дают. Что делал: подключал коаксиалы, идущие от магнитолы к усилку на саб к выходу на фронт. Мощного баса конечно не было в передних дверях, но какой-никакой сигнал вроде как до них доходит (только низы). Т.е. я проверил, что сигнал с магнитолы идёт. Значит не выдаёт усилок с моста? Что не так делаю? Как проверить? Голова Pioneer UB4000, усь JBL GT5 A604E.
b.a.n.g.
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 08 окт 2009, 11:18
задействованы обе пары входов на усилителе?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение b.a.n.g. » Чт, 08 окт 2009, 14:16
Eu-Jinn писал(а):задействованы обе пары входов на усилителе?
да.. одна пара - на фронт, вторая (мостом) - на саб
b.a.n.g.
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 08 окт 2009, 16:29
СТОП! Я спросил про ВХОД, а не про ВЫХОД
Линейных кабелей сколько? Т.е. сколько разъёмов RCA (они же "тюльпаны", они же "колокольчики") подключено?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение b.a.n.g. » Чт, 08 окт 2009, 17:01
Eu-Jinn писал(а):СТОП! Я спросил про ВХОД, а не про ВЫХОД
пардон
но ответ тот же :)
обе пары задействовано.. 4 разъёма RCA и все подключил
b.a.n.g.
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 08 окт 2009, 19:50
тогда фотки бы панели управления усём
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение b.a.n.g. » Чт, 08 окт 2009, 23:47
Eu-Jinn писал(а):тогда фотки бы панели управления усём
завтра сделаю
b.a.n.g.
Сообщение Halfpipe » Вс, 11 окт 2009, 19:22
Фух, проташил все-таки провод 2 Ga(плюс и минус) от АКБ до распределителя в багажнике. Причем пытался сделать все поуму, да не получилось гофру засунуть в центральную стойку, где установлены ремни безопасности, имхо 2 провода сечением 4 Ga сподручнее сувать, ну не лезет хоть ты тресни. Кто нить знать какую поставить колбу с предохранителем под 100А для провода 2 Ga, ото мой старый Орис рассчитан только на провод в 8 Ga? Второй вопросик, стоит ли менять штатную клемму АКБ?
Halfpipe
Вернуться в АвтоЗвук
