Diboshir писал(а):Жара спала и все нормализовалось.скорее всего перегрев был
Жары не было,чтобы железо глючило.Понимаю если за окном за 30 градусов
шансонье писал(а):Доброго времени гуру музыки!подскажите пожалуйста: подойдут ли передние 16 и пищалки от А4 в А5?
спасибо
dadec писал(а):шансонье писал(а):Доброго времени гуру музыки!подскажите пожалуйста: подойдут ли передние 16 и пищалки от А4 в А5?
спасибо
Зачем? В А5 гораздо лучше акустика нежели в Туре. Если хотите что-то улучшить, поменяйте акустику в сборе.
У меня такая же А5 и меня ничего не смущает, играет вполне достойно.
шансонье писал(а):dadec писал(а):шансонье писал(а):Доброго времени гуру музыки!подскажите пожалуйста: подойдут ли передние 16 и пищалки от А4 в А5?
спасибо
) за тем что есть возможность достать из дверей тура акустику Focal ,а не сток)))так можно?)
шансонье писал(а):т.е. проблем не будет.акустика имеет одинаковые размеры?
Суть вопроса вот в чем, если не выводить излучатель из под обшивки, закрыть его штатной сеткой, получиться что она перегородит половину динамика, верно ?dadec писал(а):шансонье писал(а):т.е. проблем не будет.акустика имеет одинаковые размеры?
Уфффф, как с вами трудно.
В А4 размер родных динамиков 170мм ; в А5 190-200мм. Без изготовления проставок ничего не поставите.Проводку необходимо заменить и тд.Заодно шумку сделайте.
ytka писал(а):Dadec... а ты еще не начал делать кольца для A5 под 8 ?Суть вопроса вот в чем, если не выводить излучатель из под обшивки, закрыть его штатной сеткой, получиться что она перегородит половину динамика, верно ?
dadec писал(а):ytka писал(а):Dadec... а ты еще не начал делать кольца для A5 под 8 ?Суть вопроса вот в чем, если не выводить излучатель из под обшивки, закрыть его штатной сеткой, получиться что она перегородит половину динамика, верно ?
Пока нет пока,я буду переносить динамик, уже созрел на это. По фотографиям систем, кто ставил на место штатного динамика процентов 40% площади диффузора точно перекрываются, обидно.
