forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Re: Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение GeR1man » Чт, 10 фев 2011, 15:11
dadec писал(а):Смотря какой он версии(старой/новой) :wink:
Как определить??
dadec писал(а):На какую машину?В задней двери тура нет динамиков(кроме твитера) мид стоит в боковой части задней полки и работает на весь объем багажника.Особого кайфа от этого не получишь.
Тур. Обшивку можно и разрезать, но вот есть ли место под ней... Есть динамки версии слим же еще...
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
VIT62 писал(а):Я сделал вот так:
Вот, так например...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение dadec » Чт, 10 фев 2011, 15:56
Хитрый :) Это еще посторить надо,там можешь под какой тебе надо сделать динамик хоть 20 см :) На фото 130мм динамик.Надо будет основу делать на металле и сращивать её с внешней стороной,просто ракман порезать и закрепить на обшивке не получится.
dadec
Сообщение GeR1man » Чт, 10 фев 2011, 15:59
блин, точно ((
GeR1man
Сообщение Den » Чт, 10 фев 2011, 16:02
dadec писал(а):Хитрый :) Это еще посторить надо,там можешь под какой тебе надо сделать динамик хоть 20 см :) На фото 130мм динамик.Надо будет основу делать на металле и сращивать её с внешней стороной,просто ракман порезать и закрепить на обшивке не получится.
ты мне лучше вот что скажи) не думал 20 в передние двери воткнуть?)) а то витает тут идея)) один пока осилить не могу)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение GeR1man » Чт, 10 фев 2011, 16:10
Den писал(а):ты мне лучше вот что скажи) не думал 20 в передние двери воткнуть?)) а то витает тут идея)) один пока осилить не могу)))
А 16.5, простите, в зад ))))
GeR1man
Сообщение Den » Чт, 10 фев 2011, 16:16
нет.. мне там наф ничего не надо) там максимум дите будет ездить) а то может и каркас) как повернется неизвестно)
Den
Сообщение dadec » Чт, 10 фев 2011, 19:34
Думал и даже фото выкладывал,одной октавии с HV200.Она даже на встречу ВГ приезжала,я его приглашал,а сам не смог добраться и за чего сильно растроен до сих пор.
Впринципе реализация такой идеи не намного сложней. 200мм имеют почти такую же монтажную глубину как басовитые 16.5мм.Тут проблема запитать достойно от хорошего усилителя.Как вариант проще реализовать двойной мидбасс,на не очень дорогих компонентах.Вроди тех же самых Полков Момо которые Женька распространяет.
Ден у тебя какие динамики на примете?С установкой 200мм с СЧ туго будет и быстрого баса не получится.
dadec
Сообщение Den » Чт, 10 фев 2011, 20:28
dadec писал(а):Думал и даже фото выкладывал,одной октавии с HV200.Она даже на встречу ВГ приезжала,я его приглашал,а сам не смог добраться и за чего сильно растроен до сих пор.
С глубиной думаю проблем нет)) а вот с шириной))) не могу пока представить что там с карманом станет)ибо обшивы на даче лежат) но чую останется мало))
из динамиков Сашка предлагает пока саундстримы какие то топовые, бумага... я пока даж не уточнял.. хоцца сначала понять как оно влезет)))
Den
Сообщение dadec » Чт, 10 фев 2011, 21:38
Карманчик думаю придется изрядно покрамсать :) Возможно динамик придется в салон чуть выдвигать,это может сказаться на бардачке(не будет полность открываться.) Я как домой завтра попаду фотку обязательно выложу.
У СаундСтрима выбор не большой есть пару головок "типа для АЗ" От себя эти саундстримы,это концертный СЧ динамик совершенно не подходящий для автомобиля "Диапазон частот: 150 -" Его ставить если только публику на улице развлекать.
http://magnitola.ru/Soundstream-SST-804 ... rers_id=72
dadec
Сообщение sekurit » Пт, 11 фев 2011, 1:14
Это чего выходит Soundstream не айс? А то я себе усилок заказал ихний,типа прогадал что ли.
sekurit
Сообщение dadec » Пт, 11 фев 2011, 6:30
Я о них ничего плохого не говорил,просто втюхивают,то что можно купить в профильных магазинах по акустике дешевле или лучше.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 11 фев 2011, 7:56
- Шеф, МОМО в далёком прошлом! Ща ММ идут и DB. Если делать сдвоенный мид - лучше на DB - они побасовитее и глубина меньше
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Den » Пт, 11 фев 2011, 9:37
dadec писал(а):Карманчик думаю придется изрядно покрамсать :) Возможно динамик придется в салон чуть выдвигать,это может сказаться на бардачке(не будет полность открываться.) Я как домой завтра попаду фотку обязательно выложу.
кароч впень идею)) но фотки с удовольствием гляну)
Den
Сообщение dadec » Пт, 11 фев 2011, 17:25
Вот так (не знаю имени человека) установил 200мм мид в дверь.
Eu-Jinn Точно db.
dadec
Сообщение Слаука » Пт, 11 фев 2011, 20:59
Всем доброго дня. Пару недель назад поставил в сервисе новые колонки Hertz и саб в багажник. С проклейкой передних дверей и установкой фанерных колец. По сравнению со штатной акустикой небо и земля. Но после некоторого времени появились вопросы.
1) Пищалки у Hertz довольно сильно давят на уши высокими частотами. Звук какой-то синтетический что ли, охота побольше тепла :) Решается только заменой оных, или можно что-то придумать? Магнитола у меня простая Pioneer (стояла с салона), эквалайзер трехполосный, больше никаких настроек нет. Провода штатные. В будущем планирую ее поменять и поставить усилитель. Возможно ли на другой магнитоле и усилителе урезать эти высокие нотки без потери общего качества?
2) Совсем ламерский вопрос, но все же :oops: . Часто вижу, что саб в багажнике стоит в дальнем углу. Так положено, или чисто оптимальное использование пространства? Саб активный, довольно тяжелый. Нужно ли его дополнительно крепить к полу? Например, липучкой?
Всем спасибо за ответы :)
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Вернуться в АвтоЗвук
