а что можно в А5 сместить вниз?...тока вперед...
сделайте фото если можно
Vaskol83 писал(а):а что можно в А5 сместить вниз?...тока вперед...
шансонье писал(а):dadec писал(а):шансонье писал(а):т.е. проблем не будет.акустика имеет одинаковые размеры?
Уфффф, как с вами трудно.
В А4 размер родных динамиков 170мм ; в А5 190-200мм. Без изготовления проставок ничего не поставите.Проводку необходимо заменить и тд.Заодно шумку сделайте.
я просто не понимаю в этом.значит будет гемморой.спасибо.а на до ФЛ тоже?
20 видимо только выводить из под обшивки приидется. В любом случае очень жду отчет dadec'a о переносе мидбасса
или вот такой комплект на передние двери? http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016 - читал что у иволги - очень удобный средник да и по звуку писали что тоже неплохо.Усилитель ставить не хочу. Вот еще один ракурс http://www.ksize.ru/Akusticheskije_sist ... 7-892.htmlшансонье писал(а):partyzZzan_ писал(а):Т.е не стоит запариваться с задними динамиками?
имхо делай как нарвится тут всё чо не скажешь всё гавно идеи наши
dadec писал(а): По фотографиям систем, кто ставил на место штатного динамика процентов 40% площади диффузора точно перекрываются, обидно.
