forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Re: Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение gree » Вт, 31 май 2011, 9:23
Серег с минусом на RCA не айс ...если прям совсем плохо стучитесь помогу с ремонтом
gree
Сообщение korrdenn » Вт, 31 май 2011, 9:43
А куда проводок от экрана межблока лучше крепить?
У меня он на саму магнитолу прикручен, к болтику на корпусе сзади.
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
korrdenn
Сообщение Ёжик53 » Вт, 31 май 2011, 19:47
dadec писал(а):
Ёжик53 писал(а):
Eu-Jinn писал(а):Ёжик53, а магнитола не Пионер?
ПИОН 88(2)но выход на линейники не палён Что странно зимой не было а сейчас появился этот писк который вырастает с оборотами
Массу кинь непосредственно на RCA,если получится устранить помеху.Значит в ремонт или кататься дальше с проводком на RCA разъемах.
всё это было перепробовано сразу же как только вылезла проблема но результата ни какова не дало и всё же спасибо
и межблоки новые по салону кидал также 0
даже кросы переставил в дверь также 0 (до этого были за бардачком )
Ёжик53
Сообщение dadec » Вт, 31 май 2011, 23:42
Ёжик53 писал(а):всё это было перепробовано сразу же как только вылезла проблема но результата ни какова не дало и всё же спасибо
Однако.Правильно что кросы переставил,катушки могут ловить наводки.
dadec
Сообщение Слаука » Вт, 21 июн 2011, 18:41
Вопрос совершенно ламерский, поэтому прошу не пинать. Чем отличается проклейка салона под музыку от обычной,и отличается ли вообще? Есть ли какие-нибудь особенности проклеивания дверей, крыши и все такого прочего именно под хорошее звучание?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение dadec » Вт, 21 июн 2011, 18:52
Слаука писал(а):Вопрос совершенно ламерский, поэтому прошу не пинать. Чем отличается проклейка салона под музыку от обычной,и отличается ли вообще? Есть ли какие-нибудь особенности проклеивания дверей, крыши и все такого прочего именно под хорошее звучание?
Обычно никакого.Под музыку если акустика мощная,то более внимательно стоит отнестись к дверям.
dadec
Сообщение Слаука » Вт, 21 июн 2011, 19:44
Спасибо за ответ :) Машину поменял, с прежней снял музыку. Колоночки Hertz Esk 165. Эту машину думаю сам проклеить. Правда от пищалок избавился бы, уж слишком по ушам режут. Возможно ли отдельно купить пищалки с более мягким звуком?
Слаука
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 21 июн 2011, 20:18
Возможно
велкам в лс
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Деман » Вс, 26 июн 2011, 17:06
Слаука писал(а): Правда от пищалок избавился бы, уж слишком по ушам режут.
В кроссовере данной АС (под крышкой) есть аттеньюатор, -2, 0, +2db. Поэксперементируйте, может и менять ничего не придётся.
Белая Октавия 1.4TSI на мешалке, Citroën C4
Деман
Сообщение Слаука » Вс, 26 июн 2011, 19:23
ага, есть такая приблуда. сейчас стоит в "0".
Слаука
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 26 июн 2011, 21:09
как показала практика, даже -6 в кроссовере во многих случаях бывает МАЛО
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение carassi » Сб, 20 авг 2011, 14:03
помогите с настройкой системы. pioneer p88rsII, soundstream rf60c поканально на усилителе eton ecc500.4. мидбасы у соундстрима либо режут слух, либо если настроить mid lpf на 1.25k и срез 18 db\oct то звук совсем глухой получается. это проблема в настройке, динамиках или проводах? провода все daxx.
Fabia AME 2002
Octavia Tour BFQ 2007
carassi
Сообщение dadec » Сб, 20 авг 2011, 16:03
По идее нормальные динамики.Какие настройки сейчас выставлены?
Что за модель межблочного провода ?
dadec
Сообщение carassi » Сб, 20 авг 2011, 16:31
настройки на усилителе все во flat, с головы мидбас: 100hz - 12db/oct, 1.25kHz - 18 db/oct. твиттер 10 kHz - 12 db/oct. так слух не режет, но не хватает середины, и не состыковать твитеры с мидами. кабель в нарезку покупал daxx v55 и коннекторы тоже daxx.
Fabia AME 2002
carassi
Сообщение dadec » Сб, 20 авг 2011, 22:33
carassi писал(а):настройки на усилителе все во flat, с головы мидбас: 100hz - 12db/oct, 1.25kHz - 18 db/oct. твиттер 10 kHz - 12 db/oct. так слух не режет, но не хватает середины, и не состыковать твитеры с мидами. кабель в нарезку покупал daxx v55 и коннекторы тоже daxx.
Если по каналка то вариантов для фантазии масса.Почему выбраны такие настройки? 100гц..хм.Установи 60-70Гц (2й порядок)будет также безопасно,только интересней.1.2кГц снова непонятно зачем зажимать динамик в столь узком диапазоне который может играть нормально середину.Если не нравиться работа мидбасса,может проблема в жесткости его креплений. ВЧ 10кГц получается это настройка верхнего среза,совсем фигня.Если нижнего,то вообще бред!Как это все установлено и в каких местах.Желательно с фото,для наглядности.
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
