forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Re: Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение kedr » Вт, 04 окт 2011, 15:07
Eu-Jinn писал(а):Морель комфортнее и мягче, а Инфинити одна резь
С Кенвудом Infinity звучат отлично, никакой рези, сравнивал с Hertz, вот там действительно резь, как и у дешёвых JBL, у Infinity шёлковые твитеры, что у Reference, что у Kappa. Infinity 2х-омные и великолепно звучат от нормальной головы, их хрен перегрузишь, мощный американский звук, очень громко и чисто, детально. Морель это бздёхалки, от альпа 117-го перегружаются как нечего делать, от усилка подключал, чуть больше бас, но всё тотже низкий порог по перегрузке. Середины слишком много, приходится опускать СЧ эквалайзером практически до конца, высокие звучат как-то не естественно, не хватает прозрачности, чистоты. Хотя может быть этот альп полное дерьмо, буду продавать.
kedr
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 04 окт 2011, 19:44
Так и скажи: люблю унца-унца и всем всё станет ясно
2 Ом на магнитолу - ты Герой Соц Труда.
Детальности там нет. А что касается твитеров, то следуя твоей логике у МВ Quart должны быть визжалки
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение kedr » Вт, 04 окт 2011, 22:48
Eu-Jinn писал(а):Так и скажи: люблю унца-унца
ага :) , только не так резко как у дешёвых металлических твитеров и не замыленно как у морелей. PolkAudio MM нравятся, но очень дорого.
kedr
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 05 окт 2011, 11:31
не дороже денег :) ОсобеннО, если знать ГДЕ брать :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Ср, 05 окт 2011, 21:11
kedr писал(а): и не замыленно как у морелей. PolkAudio MM нравятся, но очень дорого.
Не ровняй все под одну гребенку :wink: Хочешь результат,работай над этим.
dadec
Сообщение Alexander_A » Сб, 22 окт 2011, 23:44
Привет,
Слышал, что вот эта штука весьма неплохо себя проявила: Pioneer DEH-P88RSII. Я, пожалуй, остановился бы на ней, но отсутствие USB или Card-reader заставляют задуматься: надоело записывать диски...
Что можете порекомендовать за аналогичные деньги?
Работать будет, скорее всего, вначале с этим: Hertz-HV-165L, Morel-MT-23. Далее система будет дополняться сабом и усилителем.
Спасибо
Skoda Oktavia_А5_2012
Alexander_A
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 23 окт 2011, 6:54
там есть опциональный блок для USB
А ничего, что динамики 165L средние частоты не воспроизводят и предназначены для трёхполоски?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Вс, 23 окт 2011, 9:57
Eu-Jinn писал(а):там есть опциональный блок для USB
Воспроизводят,как по паспорту так и по факту.У них другие плюсы,просто безмерная перевариваемая мощность и громкость с общей сухостью в СЧ диапазоне.Доворачивать их не рекомендую,услышите мало приятного и много искажений.Нужен мощный усилитель и хорошо подготовленная дверь.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 23 окт 2011, 16:28
Нормально не воспроизводят, сорри :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение kedr » Пн, 24 окт 2011, 16:02
Alexander_A писал(а):но отсутствие USB или Card-reader заставляют задуматься
К нему можно дополнительно приобрести добавку, тогда будет читать флэхи без проблем, а ещё лучше взять кларик 788, пока ещё есть возможность купить новым.
kedr
Сообщение Alexander_A » Сб, 29 окт 2011, 14:40
Уважаемый Dadec, а что значит "доворачивать"? Прошу прощения, я кое-что понимаю в звуке, но совсем ничего в электронных системах его воспроизведения...
Eu-Jinn, Если Вы говорите, что эти динамики не хороши на СЧ, а, в моем понимании, именно для воспроизведения СЧ и ставится фронтальная компонентная пара, то их брать не имеет смысла. А какие бы вы поставили с указанным выше пионером либо предложенным Kedr'ом кларион 788?
Спасибо
Alexander_A
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 29 окт 2011, 18:29
Все знают, что бы я поставил :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Сб, 29 окт 2011, 22:29
Alexander_A писал(а):Уважаемый Dadec, а что значит "доворачивать"? Прошу прощения, я кое-что понимаю в звуке, но совсем ничего в электронных системах его воспроизведения...
Спасибо
"Доворот" это прием, применяемый инсталляторами и любителями для настройки своей системы.Описаний и примеров масса,смысл в направление динамика на слушателя.По паспорту эта акустика может воспроизводить 4кГц.У каждого динамика свои нюансы :) У этих доступная цена,хороший бас,живучесть.Этими динамиками пользовался года два,экспериментов было много.Поэтому знаю, что она из себя представляет с учетом среднего бюджета системы.
dadec
Сообщение Yurets07 » Ср, 02 ноя 2011, 13:12
Здравствуйте!
Суть проблемы такова: имеем oct A4 сарай 9 лет отроду. Музыка стоит полный штат (голова symphony от супера), спереди в правой двери, судя по всему, порван динамик( при повышении громкости, начинает хрипеть, но этот хрип появляется только в правой двери), соотв. напрашивается замена.
Я очень не требователен к качеству звука в машине, в основном радио слушаю, но ездить с таким хрипом тоже не айс :cry: . Соответственно возникает вопрос - возможно ли заменить штатные динамики в дверях на что нить более качественное, оставив родные шкодовские проставки( например, на штат от того же гольфа 4), или в любом случае придется ставить проставки, такие как, эти например( viewtopic.php?f=53&t=79858)? Если ставить такие проставки, и не заморачиваться с шумкой и виброй, насколько это критично для организации водоотвода с дверей? НУ и наконец, какие именно динамики вы бы посоветовали мне поставить?
Еще раз извиняюсь за столь "чайниковый" вопрос :oops: , уверен, что тема эта обсуждалась неоднократно и в этом топике в том числе, но читать почти сто(!) страниц я ниасилю..
Yurets07
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 02 ноя 2011, 13:45
Art Sound AM6.2
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
