forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Re: Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение Yurets07 » Ср, 02 ноя 2011, 13:57
спасибо большое за совет )
а вч динамики, кот. идут в комплекте, можно впихнуть в шатаные места в уголках зеркал, или там тоже придется чего то колхозить?
Yurets07
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 02 ноя 2011, 13:59
Обмотать новые твитеры изолентой для увеличения диаметра
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Vas » Чт, 08 дек 2011, 16:24
Приветствую всех!
Извечный вопрос выбор фронта
Имеем: голова Pioneer 88, усь Art Sound PA85.4, саб Audio Art SW12 ЗЯ, акустика Morel Dotech Ovation 6, двери ШВИ с проставками.
Звучание фронта полностью не устраивает, мид не нравится тем что нет верхнего баса, пищики тоже - много шипящих в голосе, мне больше нравится металл либо я не слышал хороший шелк.
В дальнейшем планируется 3х полоска с купольным СЧ, сейчас имеется Ivolga CS 2,5 если не понравится другие буду смотреть.
Саб ограничен по верху частотой 60 гц потом сильный спад незнаю в чем причина.
Сейчас выбираю либо отдельно миды либо двухполоску на замену морелам, хотелось бы чтобы миды тянули с 60гц и при етом был бы красивый сочный панч ну и чтобы встали в существующие посадочные места без подиумов. Ценник 5 т.р, можно поднапрячся если вариант оч. хороший. Музыку слушаю совершенно разную от шансона и рэпа до классики и драм энд бэйса :) . Сейчас выбор пал на polk audio db6501 может быть другой вариант посоветуете?
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 08 дек 2011, 21:41
неправильно настроено и установлено. Хорошего мясистого верхнего баса у Морелей не будет
Причина спада - большая крутизна фильтра
Панч - выбор правильный.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Vas » Пт, 09 дек 2011, 5:33
Eu-Jinn писал(а):неправильно настроено и установлено.
Ну зачем сразу так категорично?
Eu-Jinn писал(а):Хорошего мясистого верхнего баса у Морелей не будет
Да, ето я уже понял, подскажите у кого будет?
Eu-Jinn писал(а):Причина спада - большая крутизна фильтра
Дак чо думаете я фильтра не крутил? Может быть просто косяк в усилке но вопрос сейчас не об етом потом проверю его в машине друга!
Eu-Jinn писал(а):Панч - выбор правильный.
Осталось только узнать как и с помощью чего его получить? polk audio db6501 подойдет?
Спасибо за внимание!
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 09 дек 2011, 6:24
- потому что иначе бы не было "много шипящих в голосе"
- я их и имел ввиду
- ну а почему же ещё-то? Даже если фронт порезан на 100-120 Гц, крутой спад после 60 Гц сверху - не что иное, как фильтр 3 или 4 порядка (18 или 24 дБ на октаву)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Vas » Пт, 09 дек 2011, 9:45
Eu-Jinn писал(а):
Блогадарю. Поставлю полки а потом с отальным разберусь :)
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 09 дек 2011, 16:04
С родными твитерами без поканалки там не обойтись (сразу говорю)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Vas » Пт, 09 дек 2011, 17:35
Eu-Jinn писал(а):С родными твитерами без поканалки там не обойтись (сразу говорю)
разберемся по ходу действия :)
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение dadec » Пт, 09 дек 2011, 20:15
О таких великолепных динамиках,такой ужастный отзыв.Что-то явно не так,от родного фильтра они не могут так плохо играть как описываеться.Самое главное они не будут играть те жанры которые вы написали.Вам нужно что-то более грубое,на мидбасс точно.Можно работу над ошибками сделать,выкладывайте фото все вместе посмотрим.
dadec
Сообщение Vas » Сб, 10 дек 2011, 8:06
dadec писал(а):О таких великолепных динамиках,такой ужастный отзыв.
Ну я не говорил что они плохие они мне просто не понравились может быть ктото и фанатеет от морела но я понял что ето не мое
dadec писал(а):Что-то явно не так,от родного фильтра они не могут так плохо играть как описываеться.
Твитеры играют от родного фильтра сначала положение атенюара было средним убрал на минимум пищик немного осадился и шипящих стало меньше но всеравно твитер не фонтан :(
dadec писал(а):.Самое главное они не будут играть те жанры которые вы написали
дак вот поетому и выбираю замену, они играют както... незнаю скучно чтоли вообщем не мое :) Ваше мнение по поводу кандидатов?
dadec писал(а):Вам нужно что-то более грубое,на мидбасс точно.
Да ето 100% чтонибудь высокодобротное :D
dadec писал(а):.Можно работу над ошибками сделать,выкладывайте фото все вместе посмотрим.
дак я не против, только что выкладывать все стандартно ничо нового и интересного :) Как поставил акустику понял что не мое и буду менять так твитеры и валяютсо на панели. Межблоки монстр акустические провода на миды Дакс. Мид подключен на прямую от усилка твитер через крос. На твитер правда акустический провод ктайский какой то брошен пока аля мистери :oops:
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение e-statik » Пт, 23 дек 2011, 8:58
Товарищи, избитый задам вопрос скорее всего, но... где на октавии удобнее взять питание для магнитолы? Постоянный плюс от аккумулятора, плюс после зажигания, массу
Надо AS-7609 подключить
e-statik
Сообщение vicom » Пт, 23 дек 2011, 11:51
e-statik писал(а):Товарищи, избитый задам вопрос скорее всего, но... где на октавии удобнее взять питание для магнитолы? Постоянный плюс от аккумулятора, плюс после зажигания, массу
А с родного разъема для магнитолы почему не взять?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение e-statik » Пт, 23 дек 2011, 12:10
Блин... очень правильный вопрос. По идее эта голова подключается штатными разъемами, значит отдельные висящие там "gnd", "acc" и "B+" вообще не надо трогать... Попробую узнать.
e-statik
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 24 дек 2011, 20:22
Если в машине quadlock, то асс там не будет.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
