forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Re: Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение e-statik » Сб, 24 дек 2011, 23:57
quadlock - это чего?
e-statik
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 25 дек 2011, 10:08
Это один квадратный разъём
Один из этих в машине
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение e-statik » Вс, 25 дек 2011, 13:00
А, это оно так называется. Понял, спасибо!
Вчера крутил его
e-statik
Сообщение Pharmacol » Ср, 11 янв 2012, 22:29
Подскажите, гуру по авто(и не только)-музыке, нужен совет.
Идея: бюджетно "организовать" в машине мультимедиа :)
Куплено уже:
Магнитола Jensen vm9214r в комплекте с bluetooth и системой навигации на Навителе (магнитолу покритиковали :), но все-таки решил ее взять по ряду причин)
http://www.sonicelectronix.com/item_243 ... M9214.html
Камера заднего вида
Компонентная акустика на фронт Boston Acoustics S60
http://www.sonicelectronix.com/item_428 ... s-S60.html
Надо докупить точно:
Проставки под акустику на А4 (глубина динамиков 64 мм)
Далее, не могу решить,как лучше, тут и нужен совет.
Штатную акустику ествественно, выкидываю. Вкладываться значимо не хочется, но совсем отстойный звук тоже не хочется.
От головы купленный "фронт" как надо играть не будет, а значит нужен усилок, 2-х канальный. Случайно наткнулся на такой девайс
http://yo-sound.ru/item10977
Судя по отзывам, вещь своих денег стоит, и что важно, идет со встроенным усилителем на фронт. Но вот что смущает. Там один вход (на выбор линейный от головы либо от усилителя головы). Соответственно, 1 канал на саб и на фронт. Подключив по такой схеме, я теряю возможность регулировки через ГУ параметров звучания саба (хотя в нем самом есть регулировки).
Вопрос: как же лучше сделать, купить отдельно это саб (есть модель без усилителя на фронт, дешевле на 2000) и купить отдельно 2-х канальный усилитель, или все же разница для моего непритязательного слуха будет незначима и купить указанный выше с усилителем?
И второй вопрос: сзади предполагается установка в подголовники двух ЖК мониторов (или одного по центру, пока не решил) для просмотра мультиков маленькими пассажирами :). Если выкинуть тыловые динамики, фронт придется делать погромче, чтобы сзади было слышно, что не очень удобно для водителя. Возможно ли по правилам подключения на тыловые динамики вывести сигнал тыловой от усилителя ГУ, а на фронт соотвественно, пойдет с усилителя от линейного выхода ГУ? Или так делать нельзя, это "сыр хохланд"?
Гнилыми помидорами прошу не кидаться :)
Сам себе отвечу. Решено купить 2-х канальный усилитель на фронт, сзади поставить широкополосники, подключив их по схеме Хаффлера на усилитель ГУ. От саба решено отказаться, поскольку судя по всему не влезет он под сиденье, а в багажник нет смысла, слабоват он. Осталось выбрать усилитель.
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение vazovsky » Чт, 05 апр 2012, 22:43
сразу прошу прощения. 99 страниц осилить не готов.
машина 2008 года
бюджет 25 тыс
стоят штатные передние динамики в дверях.
хочу голову с возможностью подключения парковочной камеры.
хочу получить не отстойный звук.
уже понял, что передние динамики просто так не поменятЬ, необходимо ставить проставки (где проще заказать/купить в exist возможно?)
1. какие динамики подойдут в шатные передние посадочные места?
2. можно ли расчитывать на голову которая будет давать приличный звук на приличных динамиках? (очень высокая громкость не нужна, качать до дребежжания металла не собираюсь) или все же нужны заморочки с усилками?
2,5. разумно ли пойти по варианту динамики без усилка + саб как бюджетное решение?
3. где лучше купить проставки под передние динамики?
4. есть ли бюджетно акустические полки или бюджетно только колхозить из фанеры?
и вообще за 25 тысяч реально сделать средний звук? (у меня критерии такие: на среднем уровне громкости гармоничный звук с чистым средним и верхним(без сипений) и чистым басом( пусть и не качает но)
5-10 лет назад варианты с пионером в качестве головы и JBL динамиками меня всегда устраивали вполне.
кстати есть ли вариант усиления штатной полки 8-мм фанерой и монтажа динамиков с сохранением товарного вида?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение majest » Пт, 18 май 2012, 14:05
Ставлю музыку первый раз поэтому не всё проходит гладко(. Прошу помощи в решении 2-х проблем:
1) Магнитола(JVC KD-R921BT) полностью не влезает в отсек(октавия а4). Может посоветуете какие нибудь компактные угловые RCA разъёмы для MC5000?
2) При включении магнитола (двигатель не работает) помаргивает, с подключеннам усилителем глючит ещё больше, силовые провода 8ga kicx и 4ga fusion "-" на кузов, когда включаешь с заведённым двигателем всё нормально. Подскажите что делать? Менять силовые провода или питать магнитолу напрямую от акб?
majest
Сообщение Gellham » Пт, 18 май 2012, 14:24
1. Немного подпилите пластмассу сзади, ее там излишне много. Или снимайте бардачок при установке магнитолы. Я в тур запихивал 2 дина с кучей тюльпанов и влезало.
2. Да, тянуть от акб и посмотреть внимательно все соединения.
Gellham
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 19 май 2012, 6:33
1. бывают угловые переходники
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Сб, 19 май 2012, 10:49
majest писал(а):Ставлю музыку первый раз поэтому не всё проходит гладко(. Прошу помощи в решении 2-х проблем:
1)Лучше отпилить уголок, я про это писал как о самом простом варианте.
2)Если два усилителя, то кабель должен быть 4 Ga это очень желательно.
Может просто аккумулятор уже подсел и старенький, если выше средней громкости слушать могут начаться просадки.
dadec
Сообщение majest » Сб, 19 май 2012, 12:24
Спасибо за ответы.
Gellham писал(а):1. Немного подпилите пластмассу сзади, ее там излишне много
Да, наверное придётся пилить.
Eu-Jinn писал(а):1. бывают угловые переходники
С угловыми http://www.1-cable.ru/models/21910-0801.html не влезает, может магнитола длиннее других.
dadec писал(а):2)Если два усилителя, то кабель должен быть 4 Ga это очень желательно.
Усилителя два; один на фронт, к нему 8ga, дины morel tempo; другой на саб alpine 1244, 4ga. Аккум новый varta 74 Ач, правда родной должен быть 63Ач(может в этом проблема?), генератор 120А. Надо еще чем-то клеммы промазать, может это исправит ситуацию. Подскажите, если "+" к голове напрямую тянуть, где его лучше взять и какого сечения провод использовать, нужен ли предохранитель?
majest
Сообщение gree » Сб, 19 май 2012, 14:47
Нужен ли предохранитель?
ну это на твой выбор , либо предохранитель либо огнетушитель )
к магнитоле можно тянуть от замка зажигания , там есть нормальные провода , хочется феншуя - прокинь от аккума .
gree
Сообщение majest » Сб, 19 май 2012, 15:21
gree писал(а):либо предохранитель либо огнетушитель )
), огнетушителя уже нет, пару дней назад газель у соседнего дома горела.
majest
Сообщение Vanio » Вт, 06 ноя 2012, 22:50
Никто не отдаст штатные динамики за пиво-сок? :oops:
В передних дверях нет вообще ничего. так и езжу полтора года.
Сзади стоят какие-то 100вт на штатных местах, выкинуть бы их, т.к. магнитола не может их прокачать. Получается пердеж...
Добавлено спустя 54 минуты 3 секунды:
Парни читал эту тему назад. дошел до 85-ой страницы...
Вроде мой вопрос разобран, да как-то у всех свой уклон.
Рискну попросить совета.
У меня нет в передних дверях динамиков. Перед продажей все сняли.
Магнитола у меня тоже плохенькая, серебристая (а надо черную), нет USB, подсветка не в тему.
Короче нужна акустика какая-нибудь и магнитола классического дизайна. Проводку желательно штатную использовать. О сабе, усилитиле, подиумах - не может идти и речи.
Посоветуйте такой рецепт.
Мой автомобиль Octavia Combi 1.8T AGU 2002
Vanio
Сообщение vicom » Чт, 08 ноя 2012, 7:44
Vanio писал(а):Никто не отдаст штатные динамики за пиво-сок? :oops:
Будешь в Архангельске, заезжай, подарю :wink:
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Vanio » Чт, 08 ноя 2012, 9:48
Вытащил из авто комплект для аудио тюнинга. Силовой провод с предахранителем, толстые провода к колонкам, тюльпаны, твитеры инфинити помятые, какие-то фильтры между основным динамиком и твитером инфинити
Также сниму и отдам в довесок задние динамики 100вт америкнские овальные на штатные места.
Все это меняю на штатные динамики и твитеры в передние двери!
Vanio
Вернуться в АвтоЗвук
