forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - !!!Вернёмся к музыке!!!
Сообщение dadec » Ср, 04 июл 2007, 18:55
Хм...да наверняка есть,нужно на рынок сходить везде разный ассортимент.книжечку по окте незабуть прикупить,так будет проще в первый раз разбирать.Меня весьма выручила.Или из инета распечатку сделай,я откудо то делал :roll:
dadec
Сообщение Кирилл Е-бург » Ср, 04 июл 2007, 19:03
[quote="dadec"]Хм...да наверняка есть,нужно на рынок сходить везде разный ассортимент.книжечку по окте незабуть прикупить,так будет проще в первый раз разбирать.Меня весьма выручила.Или из инета распечатку сделай,я откудо то делал :roll:
О, прикольные фотки, а какая где толщина? Как я понял на чешском чертеже - и у основания и у кольца по 18 мм, а у тебя вроде как по-больше получается, и ещё плюс разворот. Можешь по-подробней написать что к чему, как лучше сделать и по размерам, поворачивать я их наверное не буду, сказали что ни к чему это.......вот
Кирилл Е-бург
Сообщение dadec » Ср, 04 июл 2007, 19:46
Основание и верхнее кольцо 16мм два посередине 10мм.Левый и правый по углу доворота не семетричны тк углы там разные.
На чешском сайте динамики стоят кажись Соньки с установочной глубиной максимум 50мм,и им этого достаточно и карман переделывать непридётся.А если доворачивать то переделки приличные,тк без доворота играет явно ущербно.Но моё мнение,а как будет для тебя незнаю :) Опирайся на Чешские по всем размерам,я добавил лиш ещё одну точку опоры,размер её сказать не могу делал по шаблону набросанному на месте крепления.
dadec
Сообщение Кирилл Е-бург » Ср, 04 июл 2007, 21:54
dadec писал(а):Основание и верхнее кольцо 16мм два посередине 10мм.Левый и правый по углу доворота не семетричны тк углы там разные.
Слушай, а мои динамики с моими характеристиками (см. выше) влезут туда, если я буду делать чешские проставки, не придётся ли мне вообще убрать облицовку (карман)?? :?: :?:
Кирилл Е-бург
Сообщение mx » Чт, 05 июл 2007, 8:23
немножко не в тему, но влезу: у меня от callcel (теперь adagio) bst 250.2 сгорели блины Мистери (хотя на них написано было 280 ватт). вот так
mx
Сообщение Qseft » Чт, 05 июл 2007, 14:45
mx писал(а):немножко не в тему, но влезу: у меня от callcel (теперь adagio) bst 250.2 сгорели блины Мистери (хотя на них написано было 280 ватт). вот так
опиши инсталяцию свою, схемы подключения, кондеры были?
Qseft
Сообщение mx » Чт, 05 июл 2007, 15:10
нет. кондеров не было. просто двухканальный усилок через предохранитель и колонки.
mx
Сообщение Qseft » Чт, 05 июл 2007, 15:46
mx писал(а):нет. кондеров не было. просто двухканальный усилок через предохранитель и колонки.
Сопротивление (импеданс) колонок какой был и номинальная мощность? у уся максимум на канал сколько? сгорело при прослушивании на высоком уровне громкости или как? ты уверен, что у колонок катушки сгорели, а не что ниб еще?
Qseft
Сообщение zANderLEX » Чт, 05 июл 2007, 16:01
280 ватт это пиковая, кратковременная мощность. Надо смотреть номиналку, она там где-то около 100 ватт.. Номинальная мощность, это мощность неискажаемая, та в пределах которой динамик может свободно играть без каких либо повреждений.. Пиковая мощность, это та мощность в пределах которой динамик может выдать кратковременный бас и при этом не развалиться.. Но на слух не отличить на сколько же пукнул динамик.. При мощности воспроизведения в 100 ватт, динамик может пукнуть на 200-300 ватт, смотря на сколько выкручен басс буст..
zANderLEX
Сообщение zANderLEX » Чт, 05 июл 2007, 16:06
Этот 2х канальный усилок, как ты выразился "просто 2х канальник", используется для запитки мощных сабвуферов, так как может выдать приличную мощность номиналом в 500 ватт. Такие уси обычно не используются для запитки фронта, ну если токо на фронте нет НЧ динамиков номиналом от 200 ватт.
zANderLEX
Сообщение Кирилл Е-бург » Чт, 05 июл 2007, 21:45
Вы меня то не забыли.....мои динамики то влезут хоть, подскажите!!!
Кирилл Е-бург
Сообщение dadec » Чт, 05 июл 2007, 21:53
Соберешь всю конструкцию и увидишь.А по большей части должны влесть,куда они денутся.
dadec
Сообщение Кирилл Е-бург » Чт, 05 июл 2007, 21:57
dadec писал(а):Соберешь всю конструкцию и увидишь.А по большей части должны влесть,куда они денутся.
Я уж что-то начал думать, что карман не встанет на место...в выходные собираюсь заняться
Кирилл Е-бург
Сообщение Кирилл Е-бург » Чт, 05 июл 2007, 22:25
А кстати, если буду подключать через усилок 2-х канальный, что делать со штатной проводкой, её так оставить болтаться? Провода буду покупать новые, там ведь по сути не задействована будет штатная проводка, раз выход из магнитолы будет другой, я правильно понимаю, так ведь? И ещё, не знаю куда деть усилок.
Кирилл Е-бург
Сообщение Den » Чт, 05 июл 2007, 22:59
Кирилл Е-бург писал(а):А кстати, если буду подключать через усилок 2-х канальный, что делать со штатной проводкой, её так оставить болтаться? Провода буду покупать новые, там ведь по сути не задействована будет штатная проводка, раз выход из магнитолы будет другой, я правильно понимаю, так ведь? И ещё, не знаю куда деть усилок.
ну смотри, штатную проводку можешь лставить болтатся, ничего страшного, если хочешь, можешь и срезать, но я бы оставил
по поводу куда усилок - в багажник - саморезами к спинке сиденья, в багажник на фальшпанель (из фанеры сделаешь, карпетом обтянешь......)
либо искать где то в салоне, при чем одно из мест - полочка под рулем
студия WhiteRabbitCustom
Den
Вернуться в АвтоЗвук
