forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поменял музыку и начались проблемы
Сообщение dadec » Чт, 09 авг 2007, 22:16
Koker попробуй для начала аккум поменять,Титан чёрный поставь очень приличная вещь.Только про полярность ещё раз уточни.С дохлым аккумулятором для мозгов дествительно плохо ездить.Можно ещё электролита долить в аккумулятор но это временая операция.
Я помню моя предыдущая в жутком угаре колотилась когда на неё дохлый в ноль аккумулятор засунули.
dadec
Сообщение SKODER » Пт, 10 авг 2007, 1:33
dadec писал(а):Koker попробуй для начала аккум поменять,Титан чёрный поставь очень приличная вещь.Только про полярность ещё раз уточни.С дохлым аккумулятором для мозгов дествительно плохо ездить.Можно ещё электролита долить в аккумулятор но это временая операция.
+ 1 смени аккум для начала
SKODER
Сообщение Vortec » Пт, 10 авг 2007, 22:55
zANderLEX писал(а):Отлично не спорь, щаз поясню. Перед запуском двигателя на повороте ключа включается кондёр, и в момент за пол секунды отнимает у АКБ 1 Ф. На хорошем АКБ этот фарад вернётся уже через 2 сек, когда водитель надавит на газ. А на плохом АКБ это в момент его разрядит, или подсадит до 2х крутков стартером, так как АКБ подсевший, и у него проблемы с энергосбережением, он и разряжается в 2, а то и 3 раза быстрее.
А можно поподробней с этого места?Для чайников.А то назрело несколько вопросов.
Почему конденсатор включается с поворотом ключа,если на него питание идет непосредственно с аккумулятора?
Сколько фарад у акб?
Vortec
Сообщение zANderLEX » Сб, 11 авг 2007, 13:58
Vortec писал(а):А можно поподробней с этого места?Для чайников.А то назрело несколько вопросов.
Уж куда подробнее..? У кондёра есть свои мозги, которые как включают его так и отключают. Делают это они тогда когда кондёру нежен подзаряд. А так как кондёр находится в одной цепи с АКБ, то при повороте ключа электрика авто резко хватает энергию с АКБ, а так как АКБ штука тормозная, кондёр отдаёт эту энергию быстрее, и тут же вытягивает её же из АКБ.. Так вот для нового АКБ такие танцы вполне приемлемы, а для севшего "инвалида" ни как и ни куда..
АКБ не измеряется в фарадах, так как не относится к разряду Конденсаторов, по этому он и Акомулятор (типа большая батарейка). Емкость АКБ измеряется в Ампер Часах..
zANderLEX
Сообщение Koker » Пн, 13 авг 2007, 17:26
В общем подзарядил аккумулятор и уже как несколько дней проблем (3 тьфу) нету. Видимо все же подсадил,когда только поставил.
Аккумулятор менять смысла не видел,он новый (весной купил) и стоит под 3 штуки.
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Вернуться в АвтоЗвук
