forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - match-audio. Вопросы, обсуждения...
Re: match-audio. Вопросы, обсуждения...
Сообщение Gellham » Чт, 26 сен 2013, 20:52
Завтра поеду забирать, поинтересуюсь
Gellham
Сообщение Gellham » Сб, 28 сен 2013, 9:45
В общем установил :)
На предложение мой комплект не влияет, да и ставил сам, так что первая бесплатная установка в силе.
Начнемс....
Это усилок:
А это его размеры, небольшой :)
Коса для подключения:
Пульт:
Саб, тоже взял на попользоваться на неделю, Роман его себе купил :)
Два 7-ми дюймовых с фазоинвертором
Собственно установка. Самое трудное - это из ниши магнитолы достать разъем, тяжело выходит. Заправить новый - не проблема. Провода я прятать пока не стал, просто прокинул и все. С моими навыками разбора/сбора все поставил за полтора часа примерно. Если все провода убирать - то 2,5 часа где-то.
Запело :), но с косячками: Проблема в том, что прошивки на машину на сайте формата af2, а нужен afp. Но эту проблему решат в понедельник, все будет :) Пока езжу с прошивкой от тигуана. Программа настройки довольно понятная, задержки, HPF, LPF все выставляется на каждый канал
Естественно с ноута, через юсб на усилителе.
Еще одна проблема - не работает передний левый канал, точнее будет сказать - не обрабатывается процессором. Может я чего накрутил :), сегодня проверю, а может и брак. Но по звонку рекомендовали ресетнуть и влить прошивку заново, не поможет - в понедельник заменят на новый :) НО даже с одним необработанным звук ощутимо стал лучше, даже без шумки. С шумкой будет вообще трындец (заявляю уверенно, так как етик, на котором я это хозяйство слушал с полной ШВИ).
Ну и еще. Несмотря на то, что саб 2 7-ки, басит он достаточно напористо. Совсем низов он естественно не дает, но для подзвучки очень даже ничего. Но в октавию я бы брал с 2-мя десятками :). В любом случае выпросил его, т.к. было просто интересно, заодно разогрею его для Ромки :)
Еще, усь выключается сам. Питание он берет от магнитолы, но несмотря на то, что гейт душит питание на магнитоле через полчаса - усь выключился ровно через 7 минут.
Пока както так :)
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
И еще. С полной уверенностью заявляю, что для октавии достаточно ШВИ дверей (в районе 10 тыщ, зависит от того где делать) и усилителя (36400), даже пульт не нужен. Для комфортного прослушивания - более чем, если конечно не "возбуждают басы :). Скажем так: если ставить "нормальный" звук, - то бюджет на октавии плывет ощутимо выше, а тут еще плюс в том, что можно демонтировать и забрать на следующую машину.... нужно будет только купить новый переходник, цена на них в районе 2000 рублей.
Gellham
Сообщение home_boy » Сб, 28 сен 2013, 12:30
Класс! Спасибо за отчет) вопрос: в чем заключается смысл прошивки если все настраивается?
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Gellham » Сб, 28 сен 2013, 13:15
В прошивку уже все заложено под конкретный авто. Проще для многих :)
Gellham
Сообщение Глум » Сб, 28 сен 2013, 13:31
С саундсистемом в пролете, я так понимаю?
Глум
Сообщение Gellham » Сб, 28 сен 2013, 13:43
Да :( Только с тотальной переделкой.
Gellham
Сообщение Gellham » Вс, 29 сен 2013, 17:15
Усе, поднастроил. Канал был в норме, мои шаловливые ручки лишнего натыкали :)
Gellham
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 30 сен 2013, 16:15
- ну вот с этим таки не соглашусь :) Пример - каппуччиновая Хоша была... Вместо саба - нормальный фронт )
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Gellham » Пн, 30 сен 2013, 19:25
Завтра кстати вероятнее всего меня не будет, на работе ад :(
Gellham
Сообщение home_boy » Пн, 30 сен 2013, 19:34
Gellham писал(а):Завтра кстати вероятнее всего меня не будет, на работе ад :(
Печально( может организуемся в твое свободное время? Если желающие будут, конечно)
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Gellham » Пн, 30 сен 2013, 20:27
Я не против :)
Gellham
Сообщение Gellham » Ср, 02 окт 2013, 17:53
Прослушка откладывается, временно невыездной :(
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... l/2062372/
Gellham
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 03 окт 2013, 19:05
Блииин, жалко-то как!!!
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение home_boy » Пн, 07 окт 2013, 14:38
Дима, привет! Какие новости?:)
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Grave_Digger » Вт, 08 окт 2013, 10:51
У него все хорошо ))))
Слушал, Плюсы:
действительно сцену сильно поднимает и сдвигает вперед.
Звук более собран.
Появилась серединка ))) откуда?
Минусы:
саба 7 маловато для октавии
Играло хорошо толькотогда, когда на пульте ручка регулировки саба была в среднем положении. :Search:
Вобщем нужно ковырять настройки.
Grave_Digger
Вернуться в АвтоЗвук
