forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сетки мидбасов (Octavia Tour)
Сообщение Лёха Сарай » Ср, 10 окт 2007, 9:15
hip писал(а):имелись ввиду диаметр отверстий в сетке, а не установочный диаметр мидбаса.
у машин группы ВАГ все нормально с этими диаметрами в отличие например с БМВ Х5 (там чтобы поставить нормальные миды в двери, нужно делать подиумы и по уму - полностью перетягивать дверь).
Если динамик жестко закреплен на жестко установленной проставке, если шумка выполнена таким образом что динамик играет в закрытый подготовленный объем, если сам динамик имеет хорошие параметры звучания и работы (подобран к ГУ) и играет от хорошего ГУ или от хорошего ГУ + от усилка, то он не может играть уж совсем плохо. И сама сетка минимальное влияние окажет на его работу.
ZAZ 968М -> М 412 -> ВАЗ 2104 -> Golf III 1.6ABU -> Octavia 1,8T AGU -> Seat Freetrack 2,0 TFSI BWA/KDY
Лёха Сарай
Сообщение hip » Ср, 10 окт 2007, 9:22
Все эти "если" выполнены. Никто не говорит, что играет "уж совсем плохо", наоборот, играет так(ИМХО), что слышна разница в звуке с сеткой и без...вот в чем вопрос.
hip
Сообщение Лёха Сарай » Ср, 10 окт 2007, 9:27
hip писал(а):Все эти "если" выполнены. Никто не говорит, что играет "уж совсем плохо", наоборот, играет так(ИМХО), что слышна разница в звуке с сеткой и без...вот в чем вопрос.
ну тогда только дорабатывать эту сетку.... замену фиг найдешь... :( я искал - не нашел.
Лёха Сарай
Сообщение hip » Ср, 10 окт 2007, 9:29
понятно :roll:
hip
Сообщение MaxCreator » Чт, 11 окт 2007, 21:58
понятно :roll:
любая сетка поганит звук, особенно в двух полоске, когда на миду, и так стоящему неудачно (ухи слушателей слишком смещенны с оси мида) отводится работать до 3500Гц... поэтому здксь варианта два - либо делать нормальные подиумы с доворотом мидов на слушателей, либо переходить на трех полоску - штатная сетка особо в нч диапозоне не напредит.
MaxCreator
Сообщение mik500 » Чт, 11 окт 2007, 22:34
сетки можно выкуйнуть но для этого надо пол обшивы перелопатить!!! тобишь все родное ФПЕЧЬ! и вподиумы новыйе и сетки и все остальное сделать! но и заиграть ДОЛЖНО!!!
mik500
Сообщение dadec » Чт, 11 окт 2007, 22:57
mik500 Зачем столько восклицательных знаков?!
Лучше покажи на деле что ты навоял.
dadec
Сообщение Qseft » Пт, 12 окт 2007, 8:19
mik500 писал(а):сетки можно выкуйнуть но для этого надо пол обшивы перелопатить!!! тобишь все родное ФПЕЧЬ! и вподиумы новыйе и сетки и все остальное сделать! но и заиграть ДОЛЖНО!!!
У русского языка очень много возможностей, пользуйся).
По поводу стандартных решеток: я бы вырезал саму сетку, оставив рамку, а на нее натянул бы в несколько раз черный чулок). Функция защиты снизится, но и звукопрозрачность будет выше.
Qseft
Сообщение Сяма » Пт, 12 окт 2007, 18:31
Если у кого остались неповрежденные сетки, готов забрать за пиво :)
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
Сообщение hip » Ср, 23 апр 2008, 8:56
замутил таки :P
hip
Сообщение Skea » Ср, 23 апр 2008, 9:27
А что за проставки с с чешского сайта имелись в виду ранее? Имеется в виду что заказывались готовые проставки из Чехии? :)
С новой сеткой лучше заиграло? :D
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение hip » Ср, 23 апр 2008, 9:44
Skea писал(а):А что за проставки с с чешского сайта имелись в виду ранее? Имеется в виду что заказывались готовые проставки из Чехии? :)
Проставки делал сам(как и многие здесь) по чертежам с чешского сайта.
С новыми сетками играет как без сеток :wink:
Штатные пластиковые сетки - это убийца СЧ диапазона в двухполоске.
hip
Сообщение Shurick » Ср, 23 апр 2008, 9:54
Выглядит просто здорово! :!:
Долго времени потратил на подиумы для "пищалок", если не секрет? :roll:
Shurick
Сообщение Den » Ср, 23 апр 2008, 9:59
как же ты так аккуратно их погнул?
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение hip » Ср, 23 апр 2008, 10:00
Shurick писал(а):Выглядит просто здорово! :!:
не секрет.
подиумы пищей переделывал дважды. изготовление пары занимает у меня где-то день (без обтяжки винилом).
вот здесь посмотри http://www.fsq.vip.su/Octavia/Octavia.html как они менялись.
2 Den, не поверишь...пальчиками :wink:
ЗЫ кстати эти сетки - это третьи. две пары запорол в попытках :roll:
hip
Вернуться в АвтоЗвук
